erstes mal mit ostc getaucht: diverse fragen
tobias
Post by tobias »
hallo christian, hallo matthias,
dieses mal schicke ich euch meine fragen nicht als mail, sondern poste sie ins forum,
da die infos vielleicht auch f?r andere interessant sein k?nnten. viele der fragen kl?ren
sich m?glicherweise auch von selbst w?hrend der weiteren benutzung des ostc, ich f?nde
es allerdings nicht schlecht, wenn manche dinge in eine ausf?hrlichere gebrauchsanleitung
aufgenommen werden k?nnten.
ganz vorneweg: ich bin total begeistert vom ostc und sehr froh, da? ich ihn mir zugelegt habe! und nach einer kleinen "vorf?hrung" gestern bei uns im verein glaube ich nicht, da? ich hier der einzige bleiben werde, der zuk?nftig damit tauchen wird. ;)
so, nun aber zu den fragen bzw. anmerkungen:
1. gaswechsel im oberfl?chen-modus m?glich?
wenn ich mit einem bestimmten nitrox-gemisch tauche (z.b. 32%),
kann ich zwar im oberfl?chen-modus verschiedene gasgemische definieren,
ich habe aber noch nicht rausgefunden, ob der ostc nach einstellung eines
bestimmten gasgemischs (z.b. gas #2) dieses dann f?r den n?chsten tg
verwendet oder ob ich dann erst nach beginn des tauchgangs im
unterwasser-modus den gaswechsel durchf?hren kann?
2. kann ich den temperatursensor kalibrieren?
bei meinem zweiten tauchgang im bodensee stand die temperaturanzeige
auf -0,5?C wassertemperatur, was wohl nicht ganz stimmen kann.
kann ich den sensor entsprechend kalibrieren?
3. logbuch-umfang?
wieviele tauchg?nge speichert der ostc im logbuch, bevor der ?lteste "unten rausf?llt"?
4. firmware-updates?
wie lade ich firmware-updates auf den ostc?
geht das mit z.b. dann direkt mit jdivelog?
(ich mu? gestehen, ich hatte noch nicht die zeit, das auszuprobieren).
bisher erkennt mein mac den ostc jedenfalls nicht, wenn ich ihn anschlie?e.
5. batteriespannung?
wann ist der akku voll? (4.09V?)
wann leer?
sollte man ihn nicht unter ein bestimmtes spannungsniveau sinken lassen,
damit der akku keinen schaden nimmt?
6. bug im "no-fly" mode?
wie gesagt hatte ich gestern abend den ostc im hallenbad mit dabei, um ihn ein paar leuten bei uns im verein zu zeigen. nach einem 3-min?tigen "tauchgang" auf 3,7m fing die flugverbots-led an zu blinken(?), allerdings zeigte der ostc dann keine no-fly restzeit an, sondern ca. alle 30 sek. wechselnd eigenartige "werte":
66:I1, 66:I2, 66:I3,66: D0, 66: D1, 67:C2, 67:C3, 67:C4 etc.
ein reset hat das ganze dann wieder auf 0:00 gesetzt.
so, das wars von meiner seite erstmal.
viele gr??e
tobias
Re: erstes mal mit ostc getaucht: diverse fragen
Diese ist in Arbeit und in K?rze verf?gbar. Alle Kunden bekommen diese dann zugeschickt.
> tauche (z.b. 32%),
> f?r den n?chsten tg
> tauchgangs im
> kann?
Das kann seit der Version 1.05, siehe http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/de/firmware.htm eingestellt werden (First Gas). In ?lteren Versionen startet der OSTC mit dem Gas #1.
> temperaturanzeige
> stimmen kann.
Das l?sst sich kalibrieren (Auch mit JDiveLog), hier vermute ich jedoch einen alten Bug, der seit der Version 1.01 eigentlich behoben sein m?sste.
> 3. logbuch-umfang?
Es passen ca. 35h Tauchprofil in den Speicher (10s Interval). Mit der Neuen Version 1.05 kann das Abtast-Interval zudem frei eingestellt werden, bei 20s und nur sporadischem speichern der sonstigen Informationen sind's >60h. Die Anzahl der TGs ist nicht hart beschr?nkt.
Unter http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/de/firmware.htm das entsprechende HEX file herunterladen und mit dem TinyBootloader (Siehe "Firmware") oder JDiveLog ("OSTC Firmware Update") installieren.
Wir haben hier auch einen (Intel) Mac, und werden da mal etwas probieren....
> wann leer?
Der Akku hat 3.7V Nennspannung, sinkt also im Betrieb relativ schnell (2-3h) auf dieses Niveau. Dort bleibt die Spannung f?r die n?chsten 30-50h Betrieb, um dann weiter abzufallen.
Nein, es werden entsprechende Warnungen ausgegeben (Sehr fr?hzeitig) und bei erreichen kritischer Werte wird abgeschaltet um den Akku zu sch?tzen.
Ja, die NoFly-Time wurde nach dem TG korrekt berechnet aber falsch angezeigt wenn direkt danach das Logbuch aufgerufen wurde. Dieser Bug ist in der 1.05 behoben!
Viele Gr?sse,
tobias
Post by tobias »
ich hatte es schon ganz zu beginn mal erw?hnt:
da ich im wirklichen leben grafik designer bin,
k?nnte ich euch, falls ihr wollt, da vielleicht irgendwie helfen...
was die anderen punkte angeht, warte ich
einfach mal auf die stabile 1.05.
da sollte ja dann alles funktionieren :)
ich hatte leider immernoch keine zeit, mich
intensiv mit jdivelog zu besch?ftigen, werde dies
aber schnellstm?glich nachholen...
> Viele Gr?sse,
gr??e zur?ck
tobias
