OSTC3: New 1.74 firmware released
Today, the new 1.74 stable firmware for the OSTC3 has been released: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162&version=en
This update is strongly recommended for all OSTC3 users and has several important changes compared to the 1.60!
New since 1.60:
NEW: Support for optical hwHUD without the LED module (OSTC3 only)
BUGFIX: Store new dives after power-loss during divemode correctly
NEW: Make button sensitivity configurable (cR hardware)
NEW: Show plan parameters in decoplan result page
NEW: On-board simulator can increase divetime in 5min steps
BUGFIX: Layout fixes
CHANGE: (Slightly) reduce current consumption in Eco and sleep mode
NEW: Allow auto-return from setpoint fallback
BUGFIX: O2 > 99% was not configurable from the PC
BUGFIX: Quit Apnea mode on the surface manually
BUGFIX: Check min and max values after PC configuration properly
CHANGE: Longer timeout (4 min) for calibration menu and Surface mode (CCR Modes)
NEW: Show Bailout Gas List in Surface mode (CCR Modes)
CHANGE: Faster update rate for sensor display in surface mode
Please install the firmware using the "OSTC Companion" software.
Heute haben wir die neue OSTC3 Firmware v1.74 stable veröffentlicht: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162&version=de
Dieses Update ist dringend für alle Benutzer des OSTC3 empfohlen und enthält zahlreiche wichtige Verbesserungen gegenüber der 1.60!
Neu seit der 1.60:
BUGFIX: Zeige Tauchgänge mit mehr als 999min Tauchzeit korrekt an
NEW: das hwHUD kann jetzt auch ohne angeschlossenes LED Modul betrieben werden (Nur OSTC3)
BUGFIX: Logbuch wird auch nach einem Stromverlust während des TG korrekt weitergeführt
NEW: Piezoschalter im "cR" lassen sich in ihrer Empfindlichkeit einstellen
NEU: Zeige Decoplan parameter auf der Ergebnisseite
NEU: Im internen Simulator kann die Zeit um 5min vorgestellt werden
BUGFIX: Layout angepasst
Änderung: Etwas geringerer Stromverbrauch im Eco und Sleep Modus
NEU: Auto-Return vom Setpoint-Fallback möglich
BUGFIX: O2 > 99% konnte vom PC aus nicht konfiguriert werden
BUGFIX: Apnoe Modus konnte nicht manuell beendet werden
BUGFIX: Min.- und Max.-Werte wurden nach der PC Konfiguration nicht korrekt überprüft
ÄNDERUNG: Längerer Timeout (4min) im Calibration Menu und im Oberflächenmodus (CCR Modus)
NEU: Bailout gase werden im Oberflächenmodus angezeigt
ÄNDERUNG: Sensor-Daten im Oberflächemodus werden öfters aktualisiert
Bitte die Firmware mit dem "OSTC Companion" Programm installieren.
netway
Re: OSTC3: New 1.72 firmware released
Post by netway »
Wer oder was ist denn bitte "cR"???
http://shop.heinrichsweikamp.com/tauchc ... tc-cr.html
netway
Post by netway »
:) besten Dank :)
