Linux Mint 17 + SubSurface hilfe
Jan0711
Post by Jan0711 »
Hallo zusammen,
ich habe mal folgende Frage an die Foren Mitglieder:
Ich verwende auf meinem Notebook Linux Mint 17 (64Bit) und ich versuche auf das Sub Surface Logbook meine Tauchgänge zu übertragen,... leider ohne Erfolg.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Linux Mint oder Ideen wie es doch funktionieren könnte oder kann?
Auf meinem Desktop PC mit Win Vista und auf dem Smartphone mit DiveMate klappt es. Also ist der OSTC Sport nicht das Problem! :-)
Desweiteren finde ich, auf der Linux Version, nicht die Funkton zum Update der Firmware!?
Freue mich schon auf eure Antworten und Hilfen.
Sputnik
Re: Linux Mint 17 + SubSurface hilfe
Post by Sputnik »
Das Problem ist die Bluetooth Verbindung mit Linux, bzw. der Adapter. Bisher konnte ich mit Mint und Subsurface auch nocht nichts anfangenX(
Jan0711
Post by Jan0711 »
Hallo Sputnik,
danke mal für deine Hilfe,...
Ich werde es mal mit einem neuen Stick probieren.
Was ich aber nicht verstehe, mit mein Bluetooth Stick am Desktop PC und auch das eingebaute Bluetooth im Notebook kann ich unter Linux Mint mit z.B. einer BT Tastatur verbinden.
Was fehlt den dann dem Sub Surface um sich mit dem OSTC zu verbinden? Oder warum erscheint der OSTC nicht in der gescanten Umgebung?
Kanst du es mir erklären?
Sputnik
Post by Sputnik »
Ich kann hier nur beitragen, dass der Asus BT-400 sowie der CSR 4.0 Adapter auch mit Mint funktionieren. Hat gedauert, aber es klappt :)
Dazu ist nur notwendig, dass sichergestellt ist, dass eine funktionierende und gehaltene Verbindung zur rfcomm Schnittstelle hergestellt wird.
Dazu ist nur in der Kommandozeile einzugeben nötig:
sudo rfcomm -i hci0 connect rfcomm0 00:90:25:4B:10:10
(00:90:25:4B:10:10 ist die MAC Adressed des Beispiel OSTC und gehört natürlich durch die persönliche ersetzt)
Überdies ist dass auch dann auch mit OSTC Companion funktionierend.
Erfolgt die Ausgabe:
Connected /dev/rfcomm0 to 00:90:25:4B:10:10 on channel 1
Press CTRL-C for hangup
funktionert es,
kommt aber
Disconnected
oder Host is down
muss man dass wiederholen und eventuell den OSTC näher an den Adapter legen, da offensichtlich die Reichweite zum OSTC sehr kurz ist.
:)-D
