OSTC cR Sensorproblem
ich habe heute das erste mal den OSTC cR in Betrieb genommen. Sensoren sind zwei montiert, auf Platz eins und zwei.
Im Oberflächenmodus erkennt der cR auch beide Sensoren. Kalibrieren lassen sie sich auch.
Er zeigte auch denn CCR Mode an, Dekomodell ZH-L16+GF CC.
Soweit, so gut.
Beim einschalten unter Wasser zeigte er in der unteren linken Ecke eine dicke rote Zeile mit irgendwas 0000bar. Im Logbuch ist auch Deko ausgewiesen.
Leider hing das Gerät nicht an meinem Kreisel, so das ich keine näheren Hinweise geben kann.
Ich habe den Eindruck das der cR OC gerechnet hat.
Ach ja, Gerät stand auf Sensor, nicht auf festem Setpoint.
Andreas
Soweit, so gut.
Andreas
Re: OSTC cR Sensorproblem
Hallo Andreas,
Welche Firmware? Hast Du mal probiert UW auf "Sensor", also Menu -> Setpoint -> Sensor umzustellen?
das Gerät ist vor 3 Wochen von euch gekommen. Wenn ich mich nicht irre 1.70.
Kann es daran liegen das ich Fallback eingeschaltet hatte? Ich könnte mir vorstellen das der Rechner beim Einschalten den fehlenden dritten Sensor als Grund zur Auslösung des Fallbacks benutzt hat?
Andreas
Andreas
Mach auf jeden Fall mal ein Update, da gab' es noch die ein oder andere Verbesserung und auch Fehlerbehebung. Beim manuellen Umschalten auf "Sensor" wird auch die 1.70 mit den beiden Sensoren rechnen.
Bei Fallback steht in rot (als Warnung) "Fallback" im Display.
im Moment kann ich leider nicht auf den Kreisel/Rechner zugreifen, die Urlaubssaison...
Ich bleibe aber dran und sage auf jeden Fall Bescheid.
Andreas
Andreas
Hallo Mathias,
ich habe jetzt ein Bild ( ist nicht wirklich der Brüller, ich weiß
Es geht um die rote Anzeige im Display links unten.
Andreas
Andreas
Aktuelle 1.81?
ich habe gerade nachgefragt. Da ist die 1.77 drauf. Also erst mal updaten und dann noch mal testen.
Andreas
Andreas
Ich habe gerade versucht die 1.81 für den cR runter zu laden. Es wird aber die v_181stable_ostc3_firmware.zip geladen? Haben der cR und der OSTC3 die gleiche Firmware?
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
Korrekt. Das heißt mittlerweile hwOS: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=335
So. hwOS Update auf 1.81 erfolgreich durchgeführt.
Rechner angeschlossen, Sensoren werden im Einschaltbildschirm nicht angezeigt.
http://picpaste.de/Bild3-2dnbYwYF.JPG
Wenn ich in das CCR Menü gehe, sind die Sensoren aber da.
http://picpaste.de/Bild4-Z0i1ZDKR.JPG
Dann habe ich einen Tauchgang simuliert.
Keine Anzeige der Sensoren, und das rote 0,00bar*.
http://picpaste.de/Bild1-ScSMrZxI.JPG
Dann habe ich in der Simulation im Menü geblättert, und da wurden die Sensoren erkannt.
http://picpaste.de/Bild2-jLcg4GB4.JPG
Aber auch da wieder das rote 0,00bar*
Erst als ich mal testweise auf einen festen Setpoint ging, wurde der in weiß dort angezeigt.
Aehmm, ich habe gerade festgestellt dass das Einbinden von Bilderlinks nicht funktioniert. Zumindestens bei mir.
Hallo Andreas,
Du musst die Sensoren kalibrieren (Eine evtl. vorhandene Kalibrierung wurde möglicherweise durch das Update gelöscht): Menu -> CCR Setup -> Calibration -> Cal. Gas einstellen -> "Calibrate" bestätigen.
Auf den Gedanken hätte ich auch selber kommen können.
Jetzt ist der Rechner schon wieder unterwegs. Ich bleibe dran.
