Error during transfer / fehlene Zeile dsat
Olaf_D
Post by Olaf_D »
Guten Morgen,
folgendes ist heute bei meinem OSTC 2c aufgetreten (reproduzierbar):
- Gestern getaucht, dsat ca. 33h, nofly ca. 20h
- heute morgen an den PC, nofly und dsat noch nicht abgelaufen
- laden, dabei kann sich die LED nicht zwischen blau, rot und lila :-) entscheiden, ist für mich ok
- Daten mit OSTC Profile herunter geladen, kein Problem
- dann Daten (wegen neuer Namenszeile)mit OSTC Config eingespielt
- Ergebnis: "Error during transfer", mehrfach, grüne Balken waren kurz vor Ende
- OSTC eingeschaltet, Zeile "dast" fehlt", "nofly" wird angezeigt und weiter runtergezählt
- grafische Anzeige auf 80% (nicht sicher ob da heute noch mehr war, müsste aber gwesen sein)
- dann: Simulator an, Dekoberechnung, Zeile "dsat" wieder da
- OSTC Ruhemodus, wieder an, dsat wieder weg, nofly da
- Simulator: dsat wieder da usw.
Die eingegebenen Daten (Name, Gase) hat er aber trotz Fehlermeldung übernommen.
Olaf
OSTC 2c # 9158
Olaf_D
Re: Error during transfer / fehlene Zeile dsat
Post by Olaf_D »
Ergänzung:
- die (wieder) angezeigte dsat-Zeit stimmt.
- vor dem Einspielen der daten mit ostc config wurde dsar konstant richtig angezeigt.
Olaf
OSTC 2c # 9158
Olaf_D
Post by Olaf_D »
2. Ergänzung:
Nofly zu Ende, voll geladen, abgestöpselt, angestöpselt, Daten aufgespielt->
Daten nimmt er, aber dsat bleibt jetzt ganz weg, auch nach Simulation.
Das Surface intervall stimmt, und danach müsste noch reichlich Zeit über sein.
Wäre schön, wenn da jemand eine Idee hätte, bevor am Wochenende mein Flieger geht...
OSTC 2c # 9158
Post by Rob »
Hallo Olaf,
wenn die Fehlermeldung kommt, wirden nicht alle Daten sauber auf den OSTC kopiert.
Die Daten mit der Namensänderung kommen relativ weit am Anfang, so dass der Name, je mach dem wann die Fehlermeldung erscheint schon auf dem OSTC gelandet sein kann.
Ich empfehle dir aber die Daten nochmals zu übertragen. Sollte der Fehler auftauchen, nochmals versuchen. Die Software wird an der Stelle gerade überarbeitet, es kann aber auch an dem USB Kabel liegen.
Wenn aber OSTC-Profile sauber funktioniert, denke ich nicht das es das Kabel ist.
Prüfe aber mal deine Einstellungen auf dem OSTC.
Lade dazu die Daten vom OSTC in OSTC-Config, gehe auf EDIT -> Compare... oder Edit->Difference... wähle die gespeierte Konfigurationsdatei aus bei der die Übertragung fehlerhaft war.
Dann solltest du etwaige Unterschiede in der Konfiguration sehen.
Grüße
Olaf_D
Post by Olaf_D »
Hallo Rob,
danke für die schnelle Antwort. Werde ich heute abend machen.
Was mir nicht klar ist, ist wie sich das Einspielen der Daten auf die dsat-Anzeige auswrken kann, obwohl die Sättigungsdaten ja noch vorhanen sein müssen.
Kabel sollte ok sein, original, bisher 2x benutzt (nur mit ostc).
Grüsse Olaf
OSTC 2c # 9158
Hallo Olaf,
Die Entsättigung wird immer zur vollen Minute berechnet, was passiert wenn Du diese mal abwartest?
Nach dem setzten des Textes wird der Bildschirm neu aufgebaut. Ohne jetzt im Detail nachgeschaut zu haben kann es sein, das eben die Entsättigung erst nach max. einer Minute wieder angezeigt wird.
Olaf_D
Post by Olaf_D »
das kann ich jetzt leider nicht mehr testen, da ich seit gestern nacht entsättigt bin.
Ich habe den Bildschirm aber mehrfach abschalten lassen und auch danach war immer nur nofly angezeigt.Nach Ablauf von nofly liess sich dsat aucg nicht mehr mit dem Simulator hervorlocken (ok, das könnte die Minute gewesen sein).
Bin jetzt etwas in Sorge, dass die Anzeige beim Neufaufbau des Bildschirms "vergessen" wurde (laienhaft ausgedrückt), da ich ja einen Fehler hatte. Kann das vorm Urlaub leider nicht mehr im Wasser testen.
Grüsse Olaf
OSTC 2c # 9158
