ich habe mir den OSTC Sport bestellt, der morgen geliefert wird.
Leider lässt sich bei mir (Win 7 32bit) das neueste Companion 1.200 nicht installieren.
Welche Version kann ich benutzen um die Firmware zu aktualisieren???
Ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden, in dem die Version 0.211 empfohlen wird.
Habe diese installiert.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Firmware auf dem OSTC Sport mit dieser Version aktualisieren sollte, obwohl nur der OSTC3 und Frog ausgewählt werden kann.
LG
Companion für 32bit
Re: Companion für 32bit
Dort einfach den OSTC3 auswählen. Ich denke nicht, das wir die 32bit Versionen weiter pflegen werden. Die Firmware kann aber z.B. auch mit "Subsurface" aktualisiert werden.
jayson-e
Danke für die schnelle Antwort.
Top Service
Der OSTC Sport ist eben geliefert worden.
Ich bin auch sehr angetan.
Habe den OSTC Sport via Bluetouth mit dem PC gepaart und auch den Code 0000 eingegeben.
Wenn ich jetzt Compaion starte und OSTC3 auswähle, kann ich COM3 und COM4 auswählen.
Wenn ich aber dann auf Reconnect drücke wird mir, egal ob COM3 oder 4, kommt die Fehlermeldung:
Can´t Connect...
Mach ich etwas falsch?
Wie funktioniert es denn mit "Subsurface"???
Top Service
Can´t Connect...
Welchen COM port hat den Sport denn bekommen? Kannst Du unter "Bluetooth Geräte" und dann unter "Eigenschaften" nachsehen (Systemsteuerung).
Bei Subsurface einfach unter Datei -> Tauchcomputer konfigurieren und dann auf "Update Firmware". Evtl. musst Du anstelle von OSTC Sport einfach OSTC3 auswählen.
Vorher natürlich die aktuelle Firmware downloaden: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=479
jayson-e
es funktioniert jetzt.
ich habe dem Gerät keinen Port zugewiesen.
Nach der Installation des Bluetooth Sticks wurden COM3 und COM4 automatisch erstellt. Diese waren allerdings nicht zu gebrauchen.
Unter Eigene Bluetooth Geräte auf OSTC doppelgeklickt ->
Profil für serielle Ports -> rechtsklick und Port erstellen.
Damit wurde COM5 zugewiesen.
Dieser funktioniert sowohl mit Companion als auch mit Subsurface.
Vielleicht hilft dies dem ein oder anderen, der auch das erste mal mit Bluetooth Verbindungen am PC zu tun habt.
Grüße (tu)
Grüße (tu)
