display protection / Displayschutz
chris
Post by chris »
nur zur Information an alle ostc Besitzer;
Um das Display vor Kratzer zu sch?tzen, habe ich im Elektronik Handel eine Displayfolie gekauft (ca 12,-) die eigentlich f?r einen XDA PDA gedacht ist. Sie ist optisch klar und extra kratzfest aufgrund ihrer eigentlichen Verwendung. Nur die Gr??e etwas anpassen und schon ist man eine Sorge los.
just a short notice to all ostc users;
To protect the display from cratching I bought a display protection foil to be used with an XDA PDA device. It provides optical clearness and is cratch resistant due to its initial form of usage.
Just cut it to fit the ostc display an there you go.
miko
Re: display protection / Displayschutz
Post by miko »
H?lt die Folie auf dem Display???
Die meisten Folien heute funktionieren durch Adh?sion
l?st sich die Folie nicht beim Tauchen ab
Gru? miko
chris
Post by chris »
Die von mir gekaufte Folie wird geklebt.
Bei Interesse kann ich den Hersteller nennen.
Chris
Miko
Post by Miko »
Hallo Chris,
wie lautet die Firma wo Du die Folie erworben hast.
Gru? miko
kriskros
Post by kriskros »
ich habe mir bei media markt eine gr??ere Display-Folie nach dem Tip von chris gekauft die nicht geklebt wird. H?lt unter Wasser problemlos zumindest bei mir :)
Gr??e
Christian
miko
Post by miko »
Hallo ich habe gerade mir eine selbstklebende Folie AGM Vertrieb elektronic gekauft.
Das kleben geht relativ gut man sollte nur nicht seine fettigen Finger auf die Kleberseite dr?cken ;)
Werde in den kommenden Tagen paar Tauchg?nge machen.
Mit dem zuschneiden ohne Schablone ist ein bissel Supoptimal. Matthias k?nntest Du die Abmessung darstellen damit man eine Schablone bauen kann.
Gruss und Danke miko
Unter diesem Link http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/de/download.htm gibt es nun eine Schnittvorlage, die 1:1 ausgedruckt exakt die erforderliche Gr?sse ergibt.
Viele Gr?sse,
ple
Post by ple »
Wie sind Eure Erfahrungen mit den Displayschutzfolien. Ich habe mir auch bei Mediamarkt selbstklebende Folien geholt. Aber nach einem Tauchgang lösen sie sich. Gibt es Dispayschutzfolien (welche Firma), die länger auf dem Display halten?
Jörg
Post by sailor »
ich hab welche von Conrad und die funktionieren einwandfrei.
Die einfachen von Hama fuer PDA`s im 3er-Pack glaube ich.
Gruss, Reiner
