Hallo, habe einen OSTC2 und habe Probleme mit dem Update per Companion V1.200 mit Mac.
Ich verbinde den TC mit dem Button "Weiter", er erkennt das Modell, die Seriennummer und den Softwarestand (v.1.81)
Danach drücke ich den Button "Firmware aktualisieren" und wähle die Hex Datei von der Firmware-version 1.87.
So, der OSTC beendet den Servicemodus und nichts geschieht. Wenn ich es erneut versuche schreibt der Companion: "Fehler:eraseRange (1)"
Habe es schon sehr oft versucht, leider ohne Erfolg. Fällt jemanden von euch etwas dazu ein?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Firmware Update OSTC2 Fehler => WIN7 GELÖST
Re: Firmware Update OSTC2 Fehler
zur Zeit ist mir keine Lösung bekannt!
zur Zeit kursieren folgende Stratgie Hinweise:
- Dsitanz zwischen OSTC und MAC bluetooth antenne so gering wie möglich
- kaufe Dir einen extra Bluettoth Dongle um die Schwächen des MAC designs auszgleichen.
- entferne und verbinden die Geräte neu wenn es hakt.
Ich habe neben den Macbook auch einen PC mit Windows7. Dort hatte ich auch Probleme das Firmware Update durchzuführen.
Ich habe es nun geschafft und habe die aktuelle Firmware Version am OSTC2.
Vielleicht hilft dies den einen oder anderen weiter.
Ich habe unter "Systemsteuerung=> Hardware und Sound=> Geräte und Drucker" den Button "Gerät hinzufügen" gedrückt und den OSTC2 hinzugefügt.
Natürlich habe ich vorher Bluetooth am OSTC2 aktiviert
Bisher war alles easy, jedoch wusste ich nicht das dies nicht ausreicht und mit dem Companion zu kommunizieren.
Als nächstes "Doppelklick auf den OSTC#.....(Seriennummer) und auf den Reiter "Dienste" geklickt, dort kurz abgewartet erscheint bei mir:
"Serieller Anschluss (SPP) "SPP" COM5"
Man kann im Kästchen davor einen Hacken setzen, ich habe dies getan.
Falls der OSTC2 die Verbindung nach den 2 Minuten wieder unterbrach habe ich sie erneut aktiviert, dann wieder Doppelklick am PC auf den OSTC2 wie vorher eben beschrieben, dann unter Dienste und sobald dies erscheint: "Serieller Anschluss (SPP) "SPP" COM5" im Companion V1.2 den OSTC2 wählen und daneben im Einstellrad unter "Verbindungs-port" den "COM5 (Bluetooth)" auswählen (bei mir zumindest COM5).
Jetzt auf OK und dann auf "Firmware aktualisieren..." drücken=> die Hex Datei auswählen und das Update läuft.
Falls etwas unklar ist oder Fragen auftreten einfach schreiben.
Viel Erfolg,
Markus
Viel Erfolg,
Markus
> bei mir:
Manchmal muss man auch mit "Dienst Hinzufügen" (od. ähnl.) - z.B. unter Windows 10, aber eben auch nicht immer - einen "SSP" Port manuell erstellen. Über diesen Kommunizieren dann die entsprechenden Programme mit dem OSTC.
> bei mir:
