Batterie
umostcsport
Batterie
ich verwende beim Sport bisher die Saft- Batterien (erfolgreich).
Heute war ich mehr zufällig bei Conrad, da gibt es eine Batterie:
EVE Lithium-Batterie Mignon 3.6 V 2600 mAh Mignon (AA) (Ø x H) 14.5 mm x 50.5 mm Mignon AA, ER14505, Bestellnummer 650773 - 62.
Frage: Ist diese Batterie vergleichbar mit der Saft und auch verwendbar im Sport?
Uwe
Uwe
Re: Batterie
Ja, die geht auch.
umostcsport
Re: Batterie
danke für die schnelle Antwort
Uwe
Uwe
Re: Batterie
Die Saft ist eine 14500, die EVE eine 14505, sprich einen halben mm länger. Gleiche Chemie, preislich sogar teurer. Warum nicht von der Saft ein paar Stück in ebay kaufen? Bekommst du deutlich unter 4 Euro.
umostcsport
Re: Batterie
ich habe die "Saft" nur teurer gesehen im Netz als auch bei Cyberport.
Die "Eve" war in Laden ohne Versandkosten preiswerter.
P.S. ich kaufe nicht bei ebay (möchte nicht darüber diskutieren)
Re: Batterie
Saft LS14500 momentan bei Amazon direkt für 5 Stück 15 Euro. Verkauf und Versand durch Amazon. Sehr günstig.
umostcsport
Re: Batterie
danke für den Tipp.
Uwe
danke für den Tipp.
Uwe
Re: Batterie
Hello
Can i use battery LIh/ion 3.7 V 2600 MHA ref:18650 with my "Sport"
Yannick
Yannick
cyberdiamond
Re: Batterie
18650 battery is too big.
If you want to use a 3.7v lithium ion then you need a 14500.
I use lithium ion rechargeable batteries in mine and they work well.
Make sure you buy a good brand one, there are a lot of bad ones on the market.
Good ones should be 800-1000mAh, any more and they are lying so do not buy it.
OSTC3 #756 / #4491
Re: Batterie
Hello cyberdiamond,
thanks for your answer.
yannick
yannick
