Hallo !
Wir wird der OSTC eingestellt damit ich die Deepstops angezeigt bekomme ?
Reicht eine Änderung des Decotype oder muss zusätzlich der GF eingestellt werden ?
ZH-L16 GF OC: Bühlmann ZH-L16 für offene Systeme mit GF Ergänzung (Deep Stops)
Gruss
DIDI
Deepstop
Re: Deepstop
"Richtige" Deepstopps, so wie Pyle wirst du nicht bekommen. Aber über die GF kannst du dir die tiefen Dekostopps einstellen. Also:
Andreas
Andreas
Re: Deepstop
Hi Didi,
ergänzend zu Ferdies Aussage möchte ich noch anmerken, dass der GF low recht niedrig eingestellt werden sollte, um so etwas ähnliches wie Deepstops zu erzwingen.
Ich habe die GF high und low auf 90 und 15 eingestellt, damit ergebnen sich ganz ähnliche Dekozeiten, wie ich sie mit Ratio-Deco bekomme.
Den "richtigen" Deepstop musst Du Dir schon selber ausdenken (also z.B. 3/4 der Tiefe)
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
Re: Deepstop
Die gleiche Einstellung benutze ich auch um "kompatibel" zu meinem VR3 zu sein. Das kommt so in etwa hin. Da kommt der erste tiefe Stopp bei meinen TG in der Regel auf 21m. Das deckt sich dann auch annähernd mit einem VR3 Deepstopp.
Die bringt mir der VR3 frei Haus mit. Leider sind die dort hart verdrahtet... Zu dumm das der OSTC nicht früher heraus kam. Ich hätte viel Geld sparen können.
Andreas
Andreas
Re: Deepstop
Ich hab meinen auf 5/85 stehn und er kommt noch nicht ganz ran an die VR3's meiner Buddies.
Re: Deepstop
Also bei TG um 50m-60m liegen die Dekozeiten in der Regel um 3-5 Minuten auseinander. Mal zur einen und mal zur anderen Seite.
Und das auch wenn ich die Deepstopps des VR3 alle einhalte. Was ich ja auch muß um das Ding beim nächsten TG weiter verwenden zu können.
