New 3.11 Firmware
New 3.11 Firmware
Today, we released the 3.11 stable for the OSTC2 Series (2N/Mk.2/2C). It includes some fixes and changes. New is a better battery display based on the on-time since the last full charge.
1. Get new bootloader v2: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=145&version=en
2. Follow the step-by-step instructions: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=en
This release fixes a critical bug from the 3.10 that chose the wrong diluent in CCR mode! Updating is essential when using the OSTC in CCR mode.
Heute haben wir die Version 3.11 stable für die OSTC2 Serie (2N/Mk.2/2C) veröffentlicht. Sie enthält kleinere Verbesserungen und Änderungen. Neu ist die Batterieanzeige, die auf der tatsächlichen Laufzeit seit dem letzten vollständigen Laden basiert.
1. Neuen bootloader v2 herunterladen: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=145&version=de
2. Die einfache Schritt-für-Schritt Anleitung befolgen: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=de
Dieses Update behebt einen kritischen Fehler in der 3.10 der im CCR Modus u.U. mit dem falschen Diluent startet. Ein Update ist dringend empfohlen wenn der OSTC im CCR Modus benutzt wird!
Viele Grüße/Best Regards,
Re: New 3.10 Firmware
thx matthias. do you have a change log?
The source repository has one:
https://bitbucket.org/heinrichsweikamp/ ... ew-default
Re: New 3.11 Firmware
Thread updated for 3.11 release.
bsalentiny
New 3.11 Firmware-Resetting unexpected
Dear Matthias,
I wanted to install version 3.11 of the firmware, and my OSTC displays the following message : Resetting unexpected ! Thank you to defer the analysis data below: ebebWf.36 0 1 0 0 32 3 128 0 0 0 128 2
How can I fix this?
Thank you in advance
Bruno
How can I fix this?
Bruno
After the update the buttons feel different. Sometimes when pressing it jumps 2 steps not just one
OSTC 2C - 7135
Re: New 3.11 Firmware-Resetting unexpected
> 0 0 128 2
> How can I fix this?
Press one of the buttons to restart the unit into surface mode. This may have happened during the update, depending from which version you came from.
> 0 0 128 2
> How can I fix this?
bsalentiny
Hello Matthias,
Thanks for your answer.
I tried to press a button or buttons, but nothing changed and réinitialistion unexpected code remained visible.
Since yesterday, the screen is off and I can not turn it on again.
Steven Galicia asked me to send my OSTC home directly .
Bruno
Bruno
Too bad, most likely you could have resolved this issue by yourself easily. I can only assume that this was due to a low battery. A reset of the unit and recharge will most likely fix this.
Ich habe von einem Freund OSTC 2N gekauft und er hat noch nie ein Upgrade gemacht. Auf dem Schirm oben rechts steht v2.5. Kann ich jetzt das letzte upgrade instalieren oder sollte ich zuerst etwas anderes machen?
Vielen Dank
Akis
Vielen Dank
Akis
Du kannst direkt auf das aktuelle updaten.
Can I suggest that the new % battery display be colour coded so that when it is charging it is a colour other than white. At the moment it can be hard to tell if the USB plug is correctly installed.
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
A charging battery should be red, a full green and normal color can be defined by CF34.
On mine when % is showing (not the battery symbol) the colour is white no matter what. When the battery symbol is selected, the colours show as you mention.
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
The surface interval reads 00:00 now when in surface mode after a dive
Mine did on the first dive with the new firmware but returned to normal on the second dive.
Continue here: read.php?2,16201
