OSTC3 nach Verbindungsfehler wieder auf Standardeinstellungen
rko
Post by rko »
Hallo zusammen,
bin erst seit kurzem jetzt auch stolzer Besitzer eines OSTC.
Kurz zu meiner Konfig OSTC3 Modell 2015 Firmware Stand 2.00.
Desktop PC mit Ubuntu 14.04 64bit und Bluetooth Dongle.
Benutzte Software Subsurface 4.5.3
Die Verbindung hat schon mehrmals ohne Probleme ohne Fehler funktioniert.
Gestern abend kam es beim Verbindungsversuch einmal zu einem Fehler. Nach dem erneuten Verbinden stellte ich fest, das alle gemachten Einstellungen (Sprache, Gase, Textfeld usw.) wieder zurückgesetzt wurden. Ich hatte zum Glück die Werte schon einmal gesichert, so daß ich die Sicherung zurückspielen konnte.
Meine Frage: Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Oder ist das etwas, was ab und zu passieren kann?
Grüße
rko
neomimarc
Re: OSTC3 nach Verbindungsfehler wieder auf Standardeinstellungen
Post by neomimarc »
Auch ich habe leider Probleme mit dem Update 2.00 in Kombination mit einem OSTC3 mit USB und Companion 1.200.00. Bisher ohne Probleme bei allen Updates bekomme ich jetzt zwar eine Verbindung aber beim Aufspielen kommt bereits nach kurzer Zeit der Fehler Code "readByte timeout".
Was kann ich tun?
Liebe Grüße
MOH
Für das Update ist ja die aktuell laufende Version verantwortlich und nicht die 2.00, die installiert werden soll. Welche Software ist denn aktuell installiert?
Das ist natürlich ärgerlich, welche Art von Fehler ist denn aufgetreten? Bei korrupten Daten kann es sein, das das hwOS die Einstellungen auf Default-Werte setzt. Ich vermute, das ist bei Dir passiert...
neomimarc
Post by neomimarc »
Bei meinem OSTC3 ist die aktuelle Version die 1.93
Hast Du mal probiert das Update mit "Subsurface" aufzuspielen?
neomimarc
Post by neomimarc »
Update der Firmware geht unter Subsurface auch nicht. Ich kann bei beiden Programmen Daten abrufen und Daten Umschreiben aber ein Update lässt sich nicht realisieren.
rko
Post by rko »
@Matthias Post Date: January 15, 2016 03:34PM
Danke für die Rückantwort.
Der Verbindungsfehler trat auf, nachdem ich auf verbinden gedrückt habe. Also eigentlich nur ein lesender Zugriff, deshalb war ich etwas verwundert, als plötzlich alles zurück gesetzt wurde. Fw 2.00 wurde vorher schon erfolgreich installiert.
Gruß rko
rko
Post by rko »
OK gerade ist der Fehler wieder aufgetreten.
Ich muss mich beim Ablauf korrigieren: Ich habe den Rechner verbunden, und dann auf "verfügbare Details abrufen" gedrückt.
Unten erschien der Fehler Error:failed und die Einstellungen waren wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Danach habe habe ich das Menü Tauchcomputer konfigurieren verlassen und wieder aufgerufen, den OSTC verbunden und dann klappte es.
Ich hatte jetzt zum Glück noch vom letzten Mal eine Sicherung meiner Konfiguration, und die konnte ich auch ohne Probleme wieder zurückspielen.
neomimarc
Post by neomimarc »
Dank Deines SUPER Support hat jetzt das Fw Update auf 2.00 perfekt funktioniert.
Nochmals herzlichen Dank
MOH
