OSTC Sport: New Firmware 10.24
The new OSTC Sport firmware 10.24 is now available for download: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=479&version=de (German) or http://www.heinrichsweikamp.com/?id=479&version=en (English)
Changes since 10.20 (Changes since 10.23):
BUGFIX: Fix rare issue after battery change (OSTC sport did not start properly)
CHANGE: Show velocity from 3m/min or more (Ascend or descent)
NEW: Segmented speed graph in divemode (optional)
NEW: Variable speed (7-20m/min) depending on depth (optional)
NEW: Safety Stop can be configured (Start-, End- and reset-depth + length of stop) via PC
NEW: Logbook marker can be set in dive mode menu
NEW: Logbook shows markers with small orange boxes in the profile
CHANGE: Logbook now shows end-of-dive date and time for dives made with firmware =10.22
BUGFIX: Text alignment in logbook
NEW: Show actual dive count in logbook list view (If <1000)
BUGFIX: Minor language and text aligment fixes
CHANGE: button hold-down will increase values or move the cursor automatically (again)
BUGFIX: Bluetooth communications issues
NEW: Option to rotate the screen
Re: OSTC Sport: New Firmware 10.24
Auf Deutsch: Die neue 10.24 behebt ein seltenes Problem das der OSTC Sport nach einem Batteriewechsel nicht mehr hochfährt. Ein Update ist daher allen "Sport" Benutzern dringend empfohlen.
Hallo Matthias
Das Problem, dass die neuen TG in Mac Dive nicht überspielt werden, ist trotz 10.24 immer noch. Die Meldung in Mac Dive "Beginning download" erscheint, auf dem Sport die Meldung "Donwnloadmodus aktiv", aber kein Lämpchen blinkt. Nach einigen Sekunden "Beendet" und in Mac Dive "Import complete; No new dives found". Der Sport bootet dann sofort neu. Die TG sind noch im Logbuch vorhanden, aber nicht übertragen worden.
2. Problem:
Bei meinen Nullzeittauchgängen soll nach Betriebsanleitung Seite 76 bei 5 mtr. ein Sicherheitsstopp von 3 Minuten herunter gezählt werden. Auch dieses ist nicht der Fall. Habe ich etwas falsch eingestellt?
Ich habe das Gradientenmodell eingestellt mit 70/20. Hat das einen Einfluss auf die Safetystoppuhr bei 5 mtr?
Albert
2. Problem:
Albert
Auch bei anderen Programmen (Subsurface) gibt es keine Übertragung
Wer kann helfen? Bitte Bitte!"
Albert
Albert
Jetzt auch noch ein 3. Problem:
Nach Aufspielen von 10.24 kann ich keine Gase mehr einstellen. Bei Auswählen von Gas Setup kommt der Heinrichs Weikamp Schriftzug, die rote Lampe leuchtet, und der Sport bootet neu. Gas Einstellung sind nicht mehr möglich!!!!
Langsam werde ich ärgerlich!!!!
Albert
Albert
Habe genau das gleiche beobachtet.Beim einstellen des Gassetups kommt Heinrichs Weikamp Schriftzug -> rote Led und wieder der Hauptbildschirm.
Gruss
Pascal
Gruss
Pascal
> keine Übertragung
Hallo Albert,
Gerne helfen wir Dir, aber dann müsstest Du bitte mehr schreiben. Wo hängt es denn?
> keine Übertragung
Hallo Albert,
Das kann ich bestätigen... Sorry vielmals, da kommt in 5min eine 10.25 raus.
Bitte mache nochmal ein update auf aie 10.25: read.php?6,16378
Dort kannst Du dann auch unter Deco Mode -> More den Sicherheitsstopp ein/ausschalten.
Lämpchen blinken da auch keine. Hast Du schonmal versucht den OSTC Sport in ein neues Logbuch auszulesen? Mac-Dive auf dem aktuellen Stand?
Hallo Matthias
Ich hatte das Problem mit dem Download schon oben beschrieben (Programm Mac Dive) Frage von "bruene@hausarzt-lechenich.de". Bis Januar 2016 klappte alles (vor Firmware 10.23), jetzt kommt immer die Meldung "keine neuen Diven" obwohl neue TG auf dem Sport sind, und anscheinend ein Datentransfer initiiert wird. Es leuchtet allerdings beim Transfer keine LED ?!?
Albert
Albert
Vielen Dank
Gase laufen jetzt wieder.
Das mit dem Download noch nicht. Das mache ich von zuhause aus (bin auf den Malediven) dann mache ich erstmal ein komplettes Update von Mac Dive und OSX.
Das traue ich mich von unterwegs ohne Time Machine Sicherung nicht.
Ich werde nach Ostern berichten
Erstmal vielen Dank, der Sport läuft wieder
Albert
Albert
Hallo Albert,
Mit MacDive 2.6.1 kann ich den Sport mit der neusten Version hier problemlos auslesen. Welche hast Du aktuell?
2.3.8
Die 2.6.1 benötigt OS X 10.9+ Ich habe 10.8.5. Und ohne Sicherung traue ich mich nicht upzudaten.
