Hallo zusammen
Nachdem die Probleme mit dem OSTC-Sport meiner Frau, ich schrieb hier schon mehrmals um Rat, leider immer noch nicht aufhören und die Besuche des TC bei HeinrichsWeikamp auch keine Lösung brachten, startete ich jetzt meine eigene Beobachtungsreihe.
Diese begann gleich mit einer Überraschung. Um gleiche Verhältnisse zu haben, haben der TC meiner Frau und mein eigener noch mit der alten Batterie das aktuelle Firmwareupdate 10.25 erhalten. Anschließend gab's für beide eine neue Batterie. Da ich vier Stück zur Auswahl hatte, habe ich mit einem Industriemultimeter die Zellen selektiert. Es wurden zwei Zellen mit 3,68 Volt augewählt. Nach dem einlegen wurde bei beiden die Infoseite aufgerufen um die Werte zu kontrollieren (siehe Anhang). Einer zeigte 3,504 Volt, der andere 3,432 Volt! Ich war ehrlich ziemlich baff diese Werte zu lesen. Die Abweichung ist ja doch massiv!
Richtig überrascht war ich ja von meinem TC. Dieser hat die grösste Abweichung zum vorher gemessenen Wert von 3,68 Volt.
Meine Frage ist nun wie genau ist (sollte) dieser Wert denn sein und trägt er überhaupt zur Berechnung der Betriebsdauer etwas bei? Kann man den Werte kalibrieren? Ürprünglich war meine Denke das die Batterie so bei 3,2 Volt / < 30% zur Sicherheit raus sollte. Einen unangemeldeten "Abschalter" während des TG hatte ich ja schon erleben müssen.
Ist ausser mir noch jemanden so eine Differenz aufgefallen? Oder steht bei euch demnächst auch ein Batteriewechsel an? Dann messt doch mal die Batterie vorher, vergleicht und schreibt das Ergebnis hier rein.
Danke und viele Grüße
Günter
OSTC-Sport - falsche Spannungsanzeige
cyberdiamond
Re: OSTC-Sport - falsche Spannungsanzeige
This is normal all batteries will always read lower volts when it is under load than at rest.
OSTC3 #756 / #4491
Bei 3,6V Batterien sind die Spannungen für die %-Anzeige nicht relevant. Der Wert wird weitestgehend unabhängig von der Spannung berechnet. Die Differenzen kommen auch weniger von einer Ungenauigkeit der Messung als von der Tatsache das Dein Multimeter nahezu Lastfrei misst und die Batterien unter Last etwas Spannung verlieren. Der OSTC Sport/3 schaltet nicht aktiv ab, er läuft solange noch Spannung kommt (>1V). Leider brechen die Batterien zum Ende hin sehr schnell ein, vor allem bei größerer Helligkeit und/oder Kaltwasser. Mit einer aktuellen Firmware stimmt die %-Angabe allerdings schon recht genau. Ich persönlich wechsel bei 30%, tauche aber auch viel im Kaltwasser.
g.klose
Hallo Matthias
Danke für die Info!
Das mit der "Lastfreiheit" meiner Messung war mir klar. Allerdings hatte ich mir erwartet dass beide gleich "einbrechen". War wohl falsch gedacht.
Was mich allerdings beruhigt ist die Tatasache, dass ich in Zukunft nur auf einen Wert, sprich die %-Angabe, achten muss. Und mit dem Batteriewechsel bei ca. 30% war ich ja schon ganz gut.
Danke nochmal!
Günter
Danke für die Info!
Danke nochmal!
Günter
