ich besitze seit kurzem einen OSTC2.Das Auslesen der Tauchgänge mittels Bluetooth in Subsurface funktioniert problemlos (port: COM6). Als Firmware ist Version 1.92 installiert. Leider kann ich in Subsurface weder den Tauchcomputer konfigurieren noch die Firmware aktualisieren, da er über den Button "über Bluetooth verbinden" kein Gerät erkennt und mir meldet "Geräterkennungsfehler: Der Bluetooth-Adapter ist ausgeschaltet. Schalten Sie ihn ein bevor sie die Erkennung durchführen." Dies obwohl ich sowohl am Tauchcomputer als auch am PC den Bluetooth Modus eingeschaltet habe und die Verbindung hergestellt ist. Auch über OSTC Companion 1.200.0 habe das gleiche Problem. Nach Auswahl des OSTC2 erhalte ich nach Drücken des Button "Weiter" keine Rückmeldung.
Was mache ich falsch?
Gruß Claus
Probleme beim Firmware Update
Re: Probleme beim Firmware Update
Hallo Claus,
Probiere mal "Neu Verbinden" anstelle von "Weiter". Vorher natürlich den OSTC unter "Systemsteuerung\Hardware und Sound\Geräte und Drucker" paaren.
claus
vielen Dank für den Tip, hab ich aber vorher schon probiert. Da schmeißt er mich dann komplett raus und meldet, dass er den Port nicht findet und ich muss wieder von vorne beginnen.
Gruß Claus
Gruß Claus
Port auch eingestellt (Kleines Zahnrad oben links)? Wenn da Dein COM6 nicht angezeigt wird, kannst Du dort auch einfach "COM6" eintippen.
claus
vielen Dank. Das war der richtige Tipp. Ich musste noch einen Treiber aktualisieren und dann hat es geklappt. Die neue Firmeware 2.03 ist installiert.
Gruß Claus
Gruß Claus
Danke für die Rückmeldung (tu)
