Ich habe gerade den OSTC mit Bluetooth bekommen. Habe auf meinem Desktop Computer einen Bluetooth Dongle installiert. Der PC erkennt den OSTC und koppelt ihn unter 2 Geräten. Einmal OSTC ....Seriennummer und einmal OSTC 1. Ausserdem erstellt er einen virtuellen Com-Port wie in der Anleitung beschrieben. Will ich dann die Daten auslesen, kommt die Meldung "Could not open the Com-Port.
Habe das gleiche dann auch noch auf meinem Notebook probiert mit gleichem Ergebnis. Was noch aufgefallen ist, in der Beschreibung steht, dass der OSTC quasi die Verbindung mit dem PC bestätigt "Service enabled". Diese Bestätigung hat er nicht gemacht, sondern ist direkt auf "Beenden" gewechselt.
Gibt es Lösungsideen? Mache ich was falsch?
Bluetooth Verbindung Windows 10
Re: Bluetooth Verbindung Windows 10
Welches Programm zum auslesen hast Du probiert? "Service Mode enabled" kommt nur beim "OSTC Companion" zum updaten, etc.
Peter_M
Divelog 5.0
Gruss Peter
Gruss Peter
Probiere mal Diving Log 6.0 und dann dort den "Downloader" mit "OSTC 2" als Computer. Ich vermute Du versuchst einen alten OSTC 2N, 2C oder Mk.2 anzusprechen (Mittels "Download OSTC".
Peter_M
Habe ich gestern Abend versucht Leider ohne Erfolg. Im Bluetooth Einstellungsmenu war folgendes vermerkt:
OSTC #1 gekoppelt
OSTC #11008 verbunden
Beim Downloader kommt die Meldung Download Dive Data. Er dreht dann minutenlang seine Runden, ohne dass er was downloaded. Wenn ich es abbreche und neue starte kommt die Meldung:
Error: DC_STATUS:IO
LG Peter
OSTC #1 gekoppelt
Error: DC_STATUS:IO
LG Peter
