Hallo zusammen,
habe nun nach langer Wartezeit heute ebenfalls meinen OSTC 4 erhalten und bin vom ersten Eindruck her wirklich beeindruckt...das Warten hat sich also gelohnt.
Was mir allerdings nicht gerade positiv auffällt ist, dass in der rechten oberen Ecke des Weitwinkelbildschirms ein „hellerer“ Fleck zu erkennen ist (siehe Bild / rote Markierungen). Im TV-Bereich würde man dieses als „Clouding“ bezeichnen - ist das bei so einem hochpreisigen Tauchcomputer normal bzw. was kann man an dieser Stelle dahingehend unternehmen?
Viele Grüße und Danke im Voraus für ein Feedback,
Chris
OSTC 4 Display - Clouding?
Longli
CrissCross
Re: OSTC 4 Display - Clouding?
@ Longli: Könntest Du davon bitte auch mal ein Bild machen und hochladen?
Das tritt so bei allen OSTC (Nicht nur den 4ern) auf und ist normal. Es ist ein optischer Effekt der durch das optische Bonding entsteht (Glasscheibe und Display werden flächig verklebt). Nennt man auch "Light leakage" und ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen: https://www.google.de/search?q=light+leakage
Dieser Effekt wird sich a) nicht verändern und b) kann nicht vollkommen verhindert werden.
CrissCross
@Matthias: Alles klar und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
