There is a new Version of OSTCTools availible.
Now with a new program HWOS Config.
With this program you can change all parameters of the following OSTC Computers:
OSTC2, OSTC3, OSTC3+, OSTC cR and OSTC Sport.
You can Download the OSTCTools free of charge at:
ostctools.angermayr.eu
or
www.angermayr.eu
Hallo zusammen,
Die OSTCTools haben Zuwachs bekommen!
HWOS Config, ein neues Programm mit dem alle Parameter der folgenden OSTC Tauchcomputer verändert werden können:
Die OSTCTools können wie immer hier kostenlos downgeloaded werden:
oder
www.angermayr.eu
OSTC Tools - new Version
neomimarc
Re: OSTC Tools - new Version
Hallo Rob,
ist geplant den OSTC4 auch zu integrieren?
MOH
MOH
Hallo MOH,
Ich schaue mir gerade die Dokumetation dazu an,
verspreche aber erstmal nichts,
da der OSTC4 anscheinend in einigen Punkten anders
tickt als ein OSTC mit HWOS Firmware.
Grüße
Grüße
Thanks for the ongoing support of OSTC's!
[img]file.php?6,file=838,filename=hwosconfig.jpg[/img]
due to an bug in HWOSConfig there is a new version of OSTCtools.
Changelog:
-Fixed pressure sensor offset and temperature sensor offset.
Remark:
If there are any problems with entering numbers in the edit fields, use the up and down arraw to change the values, im working on a new component, but its not jet ready.
(of course, users with no problems entering numbers are allowed to do so as well)
wegen eines Fehlers in HWOSConfig gibt es eine neue Version der OSTCTools.
Änderungen:
Fehlerbereinigung bei der Eingabe des pressure sensor offsets und des temperatur sensor offsets.
Anmerkung:
Wer Probleme bei der Eingabe von Zahen in den Eingabefeldern hat, bitte die Auf und Ab Pfeiltasten benutzen. Ich arbeite an einer neuen Komponente, aber sie ist noch nicht fertig.
(Natürlich dürfen die Pfeiltasten auch von jenen benutzt werden die keine Probleme bei der Eingabe von Zahlen haben)
Grüße
Changelog:
Remark:
Änderungen:
Anmerkung:
Grüße
Continue here: read.php?6,17012
