ich wollte bei meinem OSTC Sport das Bungee wechseln und hab nun leider ein Problem. Eine der oberen, längeren Schrauben auf der Rückseite sitzt extrem fest. Habe den OSTC immer gründlich abgewaschen und nach Salzwassertauchgängen auch einige Zeit in Frischwasser eingelegt, aber die Schraube ist nicht zu bewegen und wohl durch Kalk festgebacken. Auf jeden Fall ist der Innensechskant-Kopf bald hin...
Daher hätte ich 3 Fragen:
Erstmal: Was kann ich machen, um das Festsitzen der Schraube zu lösen? WD40 oder andere Kriechmittel? War mir da unschlüssig, nicht dass diese Mittel den OSTC schädigen wenn sie an die falsche Stelle gelangen...
Könnte man die Schrauben vor dem Eindrehen "einfetten", damit sie nicht so festbacken. Habt ihr evtl. eine Empfehlung, was mit dem OSTC kompatibel ist. Molykote?
Da die eine Schraube nun fast hin ist, wollte ich dafür einen Ersatz besorgen. Ihr empfehlt ja M3x8 und M3x8 V4A Schrauben. Im Internet hab ich auf die Schnelle nichts gefunden, kann man die bei euch erwerben oder habt ihr eine Empfehlung?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Christopher
Re: Schrauben auf der Rückseite
Hallo Christopher,
melde dich per E-Mail dann können wir Dir ein passende Schraube zuschicken.
Zum Herausdrehen ist ggfalls - wenn tatsächlich nötig - WD40 sinnvoll. Man kann auch danach leicht!! auf den Schraubenkopf klopfen, auch bei anderen festsitzenden Schrauben am Fahrrad oder so, damit das WD40 in die Gewindegänge kommt.
Empfehlenswert ist ein geringe Menge Kupferpaste vor dem Eindrehen.
Christian
Christian
Hallo Christian,
danke für die schnelle Rückmeldung und die Tips. Versuche dann gleich mal die Schraube mit WD40 zu lösen.
Wegen der neuen Schraube melde ich mich per Mail.
Danke und Gruß
Christopher
Danke und Gruß
Christopher
