Keine Bluetoothverbindung
Bekomme meinen OSTC 2 nicht via Bluetooth verbunden .
Re: Keine Bluetoothverbindung
Windows? Mac? Fehlermeldungen irgendwelcher Art?
Verewige mich jetzt doch mal hier drin.
Ich habe auch ein Bluetooth Problem in Verbindung mit den Programmen für OSTC Computer.
Betriebssystem: Windows 10 Pro, 64 Bit, Build 1703 (Creator)
Mainboard : ASUS Rampage V Extreme (integriertes Bluetooth Modul)
Dongle : hama Bluetooth v4.0 USB Dongle
Tauchcomputer : OSTC 2 2017er Modell, FW 10.37
Habe nun einiges versucht das Gerät bzw. die Programme zum laufen zu bringen.
Nach dem Probieren sieht es jetzt so aus:
Der Tauchcomputer ist mit dem PC gekoppelt, wie schon in einem anderen Post konnte ich mit OSTC Companion die Firmware (ohne Benutzen des Verbinden Buttons) auf 10.37 aktualisieren.
Der Eingangs-(COM4)/ und Ausgangsport(COM3) wird virtuell erstellt und ich kann quasi den Computer Beschreiben, aber sobald es darum geht, Daten auszulesen, streikt jedes Programm (Timeout = keine Rückmeldung und hängt sich auf).
Es wurden "alle" Treiber sowie Programme aktualisiert. Selbst der Versuch mit unterschiedlichen Bluetooth Adaptern blieb erfolglos. Egal ob unter Admin oder Kompatibilitätsmodus.
Vielleicht gibt es nen Trick und es weiß jemand die Lösung.
Gruß Markus
Gruß Markus
Markus S.
OSTC+ #15527 (OSTC2 new generation)
open circuit diver
germany
open circuit diver
germany
Hello ,
I have an OSTC 4 N° 00132.
I try to update the firmware , but bluetooth communication does not work .
I use Macbook air , Os Sierra version 10.12.5
The OSTC4 is recognized by the mac bluetooth ystem.
Once the "jumellage" done, it stay connected for some seconds then it isstill mentioned but as not connected.
With the ostc companion i have this message :
Port is not defined.
Port : Port is not defined.
Erreur: Port : Port is not defined.
When i go to preferences in the mac , at the bluetooth i have this
Version du logiciel Bluetooth Apple : 5.0.4f18
Matériel, fonctionnalités et réglages :
Nom : MacBook Air de Marc
Adresse (URL) : 04-0c-ce-e0-e8-4f
Bluetooth faible énergie pris en charge : Oui
Handoff pris en charge : Non
Instant Hotspot pris en charge : Non
Fabricant : Broadcom
Transport : USB
Jeu de puces : 20702A3
Version du programme interne : v154 c5904
Alimentation Bluetooth : Activé
Détectable : Activé
Connectable : Oui
Rech. autom. du pointeur : Activé
Réactivation distante : Désactivé
ID du fournisseur : 0x05AC
Identifiant du produit : 0x821F
Version HCI : 4.0 (0x6)
Révision HCI : 0x1710
Version LMP : 4.0 (0x6)
Sous-version LMP : 0x229A
Type d’appareil (principal) : Computer
Type d’appareil (complet) : Mac Portable
Classe d’appareils composite : 0x38010C
Classe d’appareils (principale) : 0x01
Classe d’appareils (secondaire) : 0x03
Classe de services : 0x1C0
Rech. autom. du clavier : Activé
Appareils (jumelés, configurés, etc.) :
Souris de Marc Dujardin :
Adresse : 9C-35-EB-15-91-A0
Type majeur : Peripheral
Type mineur : Mouse
Services : Apple Magic Mouse
Jumelé : Oui
Configuré : Oui
Connecté : Oui
Fabricant : Apple (0x3, 0x31C)
Niveau de la batterie : 42%
Version du programme interne : 0x0306
Identifiant du produit : 0x030D
Classe d’appareils : 0x05 0x20 0x2580
AFH : Activé
Carte AFH : 24FC1FFFFFFFFFFF7F
RSSI : -66
Rôle : Maître
Mode Connexion : Mode Détecteur
Intervalle : 11.25 ms
Hôte connectable : Oui
EDR pris en charge : Non
eSCO pris en charge : Non
SSP pris en charge : Non
HUAWEI P9 :
Adresse : 5C-A8-6A-83-18-74
Type majeur : Phone
Type mineur : Smartphone
Services : OBEX Phonebook Access Server, Android Network User, Advanced Audio, Handsfree Gateway, OBEX Object Push, SMS/MMS, Android Network Access Point, AV Remote Control Target, Headset Gateway
Jumelé : Oui
Configuré : Oui
Connecté : Non
Fabricant : Broadcom (0x8, 0x6119)
Version du programme interne : 0x1436
ID du fournisseur : 0x000F
Identifiant du produit : 0x1200
Classe d’appareils : 0x02 0x03 0x5A020C
EDR pris en charge : Oui
eSCO pris en charge : Oui
SSP pris en charge : Oui
OSTC4-00132 :
Adresse : 00-80-25-4A-CF-9E
Type majeur : Unclassified
Type mineur : Unknown
Services : SPP
Jumelé : Oui
Configuré : Oui
Connecté : Non
Fabricant : Cambridge Silicon Radio (0x6, 0x2031)
Version du programme interne : 0x0100
ID du fournisseur : 0x008F
Identifiant du produit : 0xB00D
Classe d’appareils : 0x1F 0x00 0x1F00
Services :
Transfert de fichiers Bluetooth :
Dossier de recherche de ceux-ci : ~/Public
Lors de la réception d’éléments : Demander pour chaque fichier
Région/Province : Désactivé
Échange de fichiers Bluetooth :
Dossier des éléments acceptés : ~/Downloads
Si d’autres éléments sont acceptés : Demander
Partage Internet Bluetooth :
Ports série entrant :
Bluetooth-Incoming-Port :
Canal RFCOMM : 3
Authentification requise : Non
Ports série sortant :
OSTC4-00132-SPP :
Adresse (URL) : 00-80-25-4A-CF-9E
Canal RFCOMM : 1
I hace tried to set the ostc near the mac , no help .
What to do ?
Transport : USB
Détectable : Activé
Connectable : Oui
Type mineur : Mouse
Jumelé : Oui
Configuré : Oui
Connecté : Oui
AFH : Activé
RSSI : -66
Rôle : Maître
HUAWEI P9 :
Type majeur : Phone
Jumelé : Oui
Configuré : Oui
Connecté : Non
OSTC4-00132 :
Services : SPP
Jumelé : Oui
Configuré : Oui
Connecté : Non
Services :
Canal RFCOMM : 3
OSTC4-00132-SPP :
Canal RFCOMM : 1
What to do ?
Hi pplmoko
You are posting your OSTC4 problem in the OSTC3/2 forum in addition to the fact that the you posted the same problem 2 times in the OSTC4 forum.
Can you please refrain from spamming. One post in the correct forum is enough.
> connected.
That is normal for MAC and Windows. It toggles to "connected" when some app tries to access it.
Click on the little Icon next to the comuter model drop down list and choose the port. Most likely there is only one visible.
> help .
You can also try "Subsurface" which has it's own bluetooth mode independently from the MAC OS Bluetooth menu.
> connected.
> help .
