New 1.44Beta
New 1.44Beta
A few changes in the new beta (Attached to this post):
CHANGE: Calibration with Diluent now uses ambient pressure
BUGFIX: Display bug with divetime in seconds and ppO2 display fixed
NEW: Surface interval is shown in surface mode
CHANGE: OSTC will wake-up from sleep with any button press
NEW: "Reset Menu" with more options
NEW: Gassetup shows MOD and TX, NX as prefixes (Thanks to a hard-working OSTC user from Sweden)
NEW: Gassetup shows ppO2 at change depth
Einige Änderungen in der neuen Beta (Angehängt an diesen Post):
ÄNDERUNG: Kalibrierung mit Diluent-Gas nutzt nun Umgebungsdruck
BUGFIX: Tauchzeit in Min:Sec kollidieren nicht mehr mit ppO2 Anzeige
NEU: Oberflächeninterval wird angezeigt
ÄNDERUNG: Der OSTC wacht jetzt mit jeder Taste aus dem Sleepmode auf
NEU: "Reset Menu" mit mehr Optionen
NEU: Im Gassetup menu wird der MOD angezeigt, dazu werden Gase mit TX und NX beschrieben (Integriert von einem fleissigen OSTC User aus Schweden)
NEU: Im Gassetup wir der ppO2 auf der Wechseltiefe berechnet und angezeigt
Gruss,
BerndAllgäu
Re: New 1.44Beta
Post by BerndAllgäu »
Servus Matthias,
ist es möglich im O2 Sensor Menü das Kalibriergas direkt zu ändern? Es ist ja nicht immer gesagt das mit dem Diluent Kalibriert wird...
Thx
Turtle
Re: New 1.44Beta
Post by Turtle »
thanks. will load and test shortly.
- Turtle
Recreational User/Tester
UK
Hiasl
Re: New 1.44Beta
Post by Hiasl »
Servus Matthias!
Schaut doch sehr gut aus!
[quote="Matthias Heinrichs"]
Ein bissl schon noch:
Die Kommastellen der ppO2-Anzeige flackern im Sekundentakt der Tauchzeit,
und sobald die Tauchzeit-Minuten zweistellig werden (bei aktivierter Sekundenanzeige) verdecken "Leerstellen" rechts neben der ppO2-Anzeige die oberen Pixel der Minuten-Zehnerstelle, sobald der ppO2-Anzeigewert wechselt.
Aber ansonsten schaut das schon sehr aufgeräumt aus.
NEU: Im Gassetup menu wird der MOD angezeigt...
"...bezogen auf ppO2=1,6bar"
OSTC Mk II #661
Re: New 1.44Beta
Korrekt. Es passt einfach nicht anders auf das Display, sorry.
Bezogen auf CF18 natürlich ;)
Gruss,
Hiasl
Re: New 1.44Beta
Post by Hiasl »
[/quote]hm, auch die "Leerstellen"?
Cool! :)
OSTC Mk II #661
wrobell
Re: New 1.44Beta
Post by wrobell »
heinrichsweikamp Wrote:
> Hello,
> post):
> ppO2 display fixed
when seconds of dive time change, then there is little of ppO2 flickering
(multiple screen redraws of ppO2). that's very visible on the surface in
simulation mode. don't know yet if it is annoying under the water, though :)
little thing, maybe easy to fix and maybe you have not noticed :)
Re: New 1.44Beta
> not noticed :)
I'll look at this again...
PeterT
Re: New 1.44Beta
Post by PeterT »
I'm having the same problem as with the 1.40 version; doesn't unzip with IE!
Anyone else having the same problem?
Re: New 1.44Beta
Post by sailor »
Yes, same here, you have to use a non-bill-gates browser like firefox.
Re: New 1.44Beta
Yes, and we still do not know anything we could do against it, sorry.
PeterT
Re: New 1.44Beta
Post by PeterT »
[quote=heinrichsweikamp]
no problem, works fine with Firefox! Already updated and will be testing this weekend. I've tried it in simulator and seems to work fine! But i was wondering if the indication of a better (deco)gas in divemode is still on your todo-list? Maybe the easiest way is to have the current gas (shown in divemode) blink as soon as a certain depht is reached to advise a gasswitch!
