Hier am Fernsteinsee (Luftdruck laut Computer 910 +/- mbar)haben wir das Phänomen das nach dem auftauchen die Tiefenanzeige mit 0,0m rot blinkt und die Warnung mit "ppO2 0,18", ebenfalls rot blinkend, angezeigt wird, das ganze verfeinert mit einem gelben Dreieck mit Ausrufezeichen darin.
Es betrifft meinen OSTC 3 und den OSTC 2 meiner Freundin, beide haben Softwarestand 2.15
Die Grenze ist auf 0,19 eingestellt...ok, aber wie kommt der auf einen Partialdruck von 0,18? Beide Rechner werden im OC Modus betrieben.
Warnung nach auftauchen (ppO2)
Re: Warnung nach auftauchen (ppO2)
0,21 po2 / 1018 mbar x 910 mbar = 0,188 po2
0,188 po2 is weniger als 0,19 po2
Du kannst für Bergsee-TG auch die ppO2-Min-Schwelle einfach auf 0,17bar stellen. Dann kommt die Warnung natürlich auch nicht mehr.
Danke, an die rechnerischen Seite hab ich natürlich nicht gedacht.
Frage ausreichend beantwortet.
