OSTC Plus lässt sich nicht einschalten?
dd3qg
ich habe gerade meinen OSTC Plus nach längerer Pause (3 Monate) wieder hervorgeholt. Leider scheinen die Sensortasten nicht zu reagieren, der Computer lässt sich nicht einschalten. Auch das Herausnehmen der Batterie und wieder einsetzen hat bisher nix gebracht. Ich hatte ihn auch schon die Nacht über am Ladegerät.
Irgendwelche Ideen?
Gruß
Michael
Irgendwelche Ideen?
Gruß
Michael
dd3qg
Re: OSTC Plus lässt sich nicht einschalten?
Ok, der Akku wurde während der drei Monate wohl soweit entladen, dass dieser per Induktion nicht mehr geladen hat. Nach einer Stunde vorladen in dem Ladegerät der Tauchlampe, wollte auch das Induktionsladegerät des Computer wieder.
Lässt sich das vielleicht für die Zukunft irgendwie verhindern?
Hallo Michael,
Sorry für die späte Antwort. Ja, der Ruhestrom wurde mit den neueren Firmwares massiv gesenkt bzw. war bei den älteren fehlerhafterweise zu hoch.
deepspace-9
Ich habe das gleiche Problem mit meinem OSTC 2N nach 4 Monaten Tauchpause, obwohl vor dem "Einlagern" voll geladen ist jetzt keine Reaktion.
Wenn ich mit nem Magneten über das Gehäuse gehe (OSTC ist am Strom) blinkt die LadelED 10 mal orange aber sonst keine weitere Reaktion.
Und nun?
gibt es einen Trick oder ist eine neue Batterie fällig?
Danke
Thomas
Und nun?
Danke
Thomas
Würde auf Anhieb vermuten das gleiche Problem
Daher: Bitte maile uns kurz an: info@heinrichsweikamp.com
schaeferpm
Bei mir scheint auch das gleiche Problem vor zu liegen.
OSTC+ Tec v2.26 im September erworben, im Oktober ein Wochenende getaucht und jetzt im Januar ließ er sich nicht mehr einschalten und auch nicht mehr laden.
Mit fremder Batterie ging es. Hab dann den original Akku extern geladen. Danach lief sowohl der Computer als auch das Induktive laden wieder.
Jedoch hatte ich noch offensichtlich ein Kontaktprobleme beim Einschrauben des Deckels. Erst nach mehrmaligem ein und ausdrehen ließ sich der OSTC auch im komplett zugeschraubtem zustand wieder einschalten.
Außerdem hab ich jetzt festgestellt, dass der Akku drei Wochen später schon wieder auf 88% 3,9V ist, obwohl ich ihn seither nicht verwendet hab.
Hab eben die neue Firmware (v2.27) eingespielt und hoffe, dass das Kontaktproblem unter druck nicht auftritt und das Akku Problem mit der Firmware auch behoben ist. Oder gibt es noch andere Lösungsansätze?
Bitte maile uns kurz an: info@heinrichsweikamp.com und wir schicken Dir eine neue Sanyo UR14500P Batterie.
pannonhalmi.miklos@gmail.com
Ich habe OSTC Plus v10.53 firmware, und ich kann nich einschalten. Egal die original Battery oder 1,5V "normal" Battery. Nur wenn ich rausnehme der Battery, dann restartet der Computer und funkcioniert. Aber wenn nich benutze, und geht "deep sleep" kommt nich zurück.
Wass kann ish tun?
Danke. Gruss Miklos
Wass kann ish tun?
Danke. Gruss Miklos
Hallo Miklos,
Das Problem ist ja (wie per mail geklärt) verstanden. Der Fix kommt dann natürlich in der nächsten hwOS sport, welche unmittelbar vor dem Release steht.
