1.45 Beta with new simulator
The new 1.45 beta is now available for download. 1.45Beta. Comments are welcome, of course.
The English version of the new Homepage is nearly done and we do not update the old one right now. Please download from the German page using the link above or the direct link: 1.45beta direct link!
Die neue 1.45 beta steht nun zum download bereit: 1.45Beta. Kommentare und Wünsche sind wie immer gerne gelesen.
Viele Grüsse/Best Regards,
Re: 1.45 Beta with new simulator
Der neue Simulator rechenet anscheinend das/die Dekogase nicht mit.
Hab grad mehrmals durchlaufen lassen:
OC-GF lo/hi 15/90
TMX21/35 + Nx50
Grundzeit 25min, Tiefe 45m
Ergab eine Gesamtdeko von 59min!!! Der 3m-Stop hätte allein 27min dauern sollen.
Sonst komme ich bei solchen Tauchgängen auf 25 Minuten Gesamtdeko (Ratio Deco und auch ZH-L16C GF 15/90)
OC-GF lo/hi 15/90
TMX21/35 + Nx50
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
Der OSTC sollte das eigentlich mit einbeziehen, es wird eine 1:1 Simulation wie im tauchmodus durchgeführt. Alle (und nur die) beteiligten Gase "active" gesetzt?
Gruss,
Gruss,
ja
eben grad nochmal gecheckt, gleicher Dive wie oben:
Decoplan:
21m 2', 18m 2', 15m 3', 12m 3', 6m 9', 6m 13' und 3m 27'
Das ist sicher keine Deko mit 50er Gemisch ab 21m
Noch ein Test:
Gas1 TMX21/35 active=Yes FirstGas Depth=0m
Gas2 Nx50 active=Yes Depth=21m
Gas3 O2 active=Yes Depth=6m
Ergibt exakt gleichen Dekoplan wie oben
Decoplan:
Noch ein Test:
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
OK, werde mal schauen wo's da hängt.
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
jetzt hab ich das spaßeshalber mal im "normalen" OC-Modus durchlaufen lassen ohne GFs.
Dann zeigt er nur die Stops 24m - 12m an, und die Zeiten sind die gleichen wie oben bei der Simulation mit GF 15/90
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
> link!
The direct link does not work.
> link!
try firefox
it's a ie problem
grz,
Steve
it's a ie problem
grz,
Steve
Steve
CMAS 2* Instructor
Belgium
CMAS 2* Instructor
Belgium
when trying to access direct link, then i am getting
The requested URL /downloads/code145-beta.zip was not found on this server.
anyway, downloaded using the tricky flash based way
I think this has been solved: 1.46 beta
Scheint auf den ersten Versuch zum funktionieren. Ich werde weiter berichten...
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
Yesterday I did 2 wreckdives at the northsea.
First of all, i like the simulator a lot and it works nice.
I had first gas air and second gas nitrox 65. Both active gas.
While diving the deco calculation was not based on the decogas??
When switching to the decogas the decotime was reduces so that works fine.
On both dives I had this problem.
Does it has something to do with this beta version?
can u speed up the simulator?
thanks,
Steve
thanks,
Steve
Steve
CMAS 2* Instructor
Belgium
CMAS 2* Instructor
Belgium
Hello Steve,
> active gas.
"Change depths" configured correctly?
> version?
No, I don't think so.
Yes, this is planed. Right now the step size is 2sec, which is not practical when planing rectangular dive profiles (As with the internal simulator). One minute step size will increase the simulation speed at the factor of 30....
> active gas.
> version?
first dive, change depth was 10m (reason, buddy had higher oxygen percentage)
second dive, change depth was 12m
nice to hear that the speed will increase in the simulation.
Steve
CMAS 2* Instructor
Belgium
CMAS 2* Instructor
Belgium
