OSTC Plus Bluetooth Abschaltung & Tiefentladeschutz
Tommi
Hallo zusammen,
gestern habe ich mit der OSTC Tools App "gespielt". Durch eigene Dummheit habe ich danach vergessen Bluetooth wieder auszuschalten.
Deshalb meine Frage ob es nicht sinnvoll wäre Bluetooth nach einer Gewissen Zeit der Inaktivität automatisch abzuschalten.
Durch diese Erfahrung stellt sich mir die Frage ob es einen Tiefentladeschutz für den Akku gibt.
Mir ist klar das es ein Problem ist während eines TG den Computer abzuschalten wenn der Akku leer wird. Aber an der Oberfläche wenn keine Berechnung der Entsättigung mehr läuft dürfte doch nichts dagegen sprechen.
Gruß
Thomas
Gruß
Thomas
Re: OSTC Plus Bluetooth Abschaltung & Tiefentladeschutz
Hallo Thomas,
Bei Inaktivität geht der OSTC Plus aus dem Bluetooth-Modus automatisch raus. Wenn jetzt jedoch eine App immer wieder auf den OSTC zugreift (Glaube nicht, das HWOS Config das tut, oder Robert?) bleibt dieser natürlich an. Beim Plus gibt es außer im Akku keinen verbauten Tiefentladeschutz denn hier kann ein möglicherweise tief entladener Akku vom Benutzer getauscht werden. In OSTC mit fest verbautem Akku ist ein Software-unabhängiger Tiefentladeschutz (Und Überladeschutz) verbaut. Hier wird der Akku komplett vom Rest der Elektronik getrennt, wenn die Spannung unter 2,55V fällt.
Tommi
danke für die Info, hoffe der Akku hat nicht gelitten habe es erst gemerkt nachdem schon wieder bis über 90 % gelanden war.
Wie viel Strom zieht die Bluetooth Verbindung, das Display bleibt ja auch an. Reicht dann eine Nacht um den Akku zu entladen?
Ich vermute das mein Tablet der Übeltäter war da die Verbindung die ganze Zeit aktiv war. Es stand noch die Meldung "Servicemodus aktiv" im Display.
Teste das gerade noch mal mit angeschlossener Ladung die App ist geschlossen, Bluetooth auf dem Tablet aktiv. Wie lange dauert die Deaktivierung?
Gruß
Thomas
Gruß
Thomas
Tommi
Hai,
OK da bin ich drüber, werde jetzt mal Bluetooth am Tablet Abschalten und warten.
Gruß
Thomas
Gruß
Thomas
Tommi
Hallo nochmal,
der Computer bleibt im Bildschirm
[pre]
Uhr aktualisiert
Starte.....Fertig.
Servicemodus akiv
[/pre]
stehen.
Gruß
Thomas
[pre]
Uhr aktualisiert
Starte.....Fertig.
Servicemodus akiv
[/pre]
stehen.
Gruß
Thomas
HWOSConfig greift nicht dauerhaft auf den OSTC zu. Das bedeutet nach einiger Zeit der Inaktivität schaltet der OSTC ab und es knallt in der App.
Ich bin am überlegen ob ich das durch dauerhaften Zugriff, oder über einen internen Timer lösen soll.
@Tommy, Wenn du Bluetooth am Smartphone abschaltet wartet der OSTC die 4Minuten nach letztem Zugriff ab und schaltet dann Bluetooth aus.
Grüße
Grüße
Home: http://www.angermayr.eu
email: ostctools@angermayr.eu
Tommi
Hallo Rob,
nein nach dem abschalten von Bluetooth bleibt der TC wie geschrieben "hängen"
- OSTC an der Lade
- Bluetooth ein
- App Starten und Verbinden
- Uhr stellen
- app beenden
- bluetooth aus
[pre]
Uhr aktualisiert
Starte.....Fertig.
Servicemodus akiv
[/pre]
Gruß
Thomas
- OSTC an der Lade
- Bluetooth ein
- Uhr stellen
- app beenden
- bluetooth aus
[pre]
Uhr aktualisiert
Starte.....Fertig.
Servicemodus akiv
[/pre]
Gruß
Thomas
Tommi
Hallo nochmal,
ist unabhängig von der Ladung. Vermute das es mit dem Stellen der Uhr zusammenhängt.
Gruß
Thomas
Gruß
Thomas
Ich würde die Verbindung immer manuell trennen (Click in der App auf das "Trennen" Icon).
Tommi
wenn ich "manuell" trenne ist alles OK. Vergisst man das, oder schaltet Bluetooth ab bleibt der OSTC an.
Gruß
Thomas
Gruß
Thomas
Ok, schaue ich mir mal an...
