OSTC + pSCR
Skishark
OSTC + pSCR
Post by Skishark »
Hallo ich habe einen OSTC Plus und HWOS Tech.
Wenn ich mit einem 48/30 im pSCR Mode tauche, bekomme ich auf 15m eine Nullzeit von 15 min angezeigt, da kann doch was nicht stimmen.
Außerdem gibt er Warnungen aus, sobald der ppO2 unter 0,4 sinkt. Dies sollte im pSCR Modus allerdings egal sein! Er brauch da ja keine SP.
Habe ich irgendwas falsch eingestellt?
Re: OSTC + pSCR
Hallo Skishark,
die angezeigte Nullzeit hängt von deinen GF-Einstellungen ab, primär dem GF low. Wenn der sehr niedrig ist, dann schickt dich der OSTC sehr früh in den ersten Stopp.
Zur zweiten Frage: die ppO2 Warnschwellen haben nichts mit Setpoints zu tun, letztere gibt es tatsächlich nur im CCR Modus. Im pSCR Modus wird der ppO2 entweder anhand von Mix, Tiefe und den pSCR Settings berechnet oder falls vorhanden und aktiviert über O2-Sensoren gemessen (OSTC cR). Dieser berechnete bzw. gemessen ppO2 wird dann mittels einer Min.- und einer Max.-Warnschwelle überwacht. Diese Warnschwellen lassen sich im Menü Deco-Setup -> ppO2 Settings einstellen. Solange du im pSCR Modus bist, werden die "Max" und die "Min Loop" Schwelle genommen. Wenn du ein Bailout machst, wird die Min Schwelle genommen und in der Deko die "Max Deco" Schwelle. Der Default für "Min Loop" ist 0,4 bar, du kannst ihn zwischen 0,2 und 0,6 einstellen. Die 0,4 sind ein Kompromiss zwischen CCR und pSCR Benutzern: CCR-Taucher werden eher 0,5 bis 0,6 wählen, pSCR-Taucher eher 0,2 oder 0,3 passender finden.
Skishark
Re: OSTC + pSCR
Post by Skishark »
Hallo Ralph,
danke für die superschnelle Antwort. Frage 2 ist beantwortet.
Hab es nochmal durprobiert.
GFlow ist 30%
GFhigh ist 85%
Gasmix 48/30
Computer sagt mir im Simulator ich habe in 15m eine Nullzeit von 15 min.
Wenn ich das ganze am PC durchplane mit den Werten, komme ich erst ab 400 min Deko aufgedrückt!?!
Re: OSTC + pSCR
Was hast du bei O2 drop und Lung ratio eingestellt (CCR/pSCR Setup -> pSCR Setup)?
Skishark
Re: OSTC + pSCR
Post by Skishark »
O2 drop 4%
Lungenverhältnis 10%
Erscheint mir auch realistisch, wenn ich den errechneten ppo2 anschaue.
Re: OSTC + pSCR
OK, kann es bei mir reproduzieren und werde es mir im Detail angucken & im Code nachvollziehen. Ich melde mich wieder...
Re: OSTC + pSCR
Würden dir statt 15 Minuten NDL 156 Minuten besser gefallen?
Skishark
Re: OSTC + pSCR
Post by Skishark »
Auf jeden Fall! Bitte!
Re: OSTC + pSCR
OK, der Fix ist in der Pipeline...
Skishark
Re: OSTC + pSCR
Post by Skishark »
Super, und nebenbei vielleicht auch, dass pSCR Modus im Logbuch als APNOE angezeigt wird.
Re: OSTC + pSCR
Wie gut dass ich eh gerade am Programmieren bin...
In der nächsten Version gibt es dann übrigens auch die Möglichkeit nach einem Bailout wieder zurück auf den Loop zu gehen. :-)
Re: OSTC + pSCR
Der versprochene Fix zur NDL hat die Pipeline verlassen und wurde heute mit der neuen V2.98 online gestellt: forum.heinrichsweikamp.com
Der Fix zur Verwechselung von pSCR mit Apnoe im Logbuch hat's leider nicht mehr in die Pipeline geschafft, kommt dann aber mit mit der 2.99...
