hwOS Sport: New Firmware 10.60
The new hwOS sport firmware 10.60 is now available for download:
[10.60]
BUGFIX: Surfacemode could freeze in some hardware versions
BUGFIX: Potential issue with Bluetooth in older OSTC sport models
CHANGE: Default language in EN/DE version is English again
[10.58]
BUGFIX: Version number was not shown in main screen
BUGFIX: Button function could be toggled on charger
10.57:
BUGFIX: NDL in big font display
BUGFIX: Bluetooth mode in old OSTC sport (Red buttons)
10.56:
NEW: Five gases instead of three
NEW: Optional, 2nd Tissue graphic with markers for GF_low, GF_high and M-Value
NEW: Complete new Deco Planner and OSTC Simulator
NEW: 2nd Deco plan can calculate "Gas needs" (Optional) for all gases in real-time
NEW: Optional "Gas change time" and selectable extended stops (Shifting the gas change to the first real deco stop)
NEW: Configurable ascend speed
NEW: Support for more hardware versions (OSTC sport and 2 TR)
NEW: 2nd Layout (With larger fonts and slightly less information)
CHANGE: Deco plan is updated much faster
NEW: Information menu shows hardware version
It contains RX firmware 1.39 for all OSTC 2 TR users.
Die neue hwOS sport Firmware 10.60 ist jetzt zum kostenlosen Download verfügbar:
[10.60]
BUGFIX: Oberflächemodus konnte bei bestimmten Hardwareversionen einfrieren
BUGFIX: Mögliches Bluetooth Problem beim alten OSTC sport (rote Taster)
CHANGE: Standard-Sprache in der EN/DE Version ist jetzt wieder Englisch
[10.58]
BUGFIX: Versionsnummer wurde im Oberflächenbildschirm nicht angezeigt
BUGFIX: Taster konnte auf dem Lader "durchrollen"
[10.57]
FIX: Nullzeit im Großbildmodus
FIX: Bluetooth bei alten OSTC sport (Rote Taster)
[10.56]
NEW: Fünf statt drei Gase
NEW: Optionale, 2. Gewebegrafik mit Markern für GF_low, GF_high und M-Value (Details: https://heinrichsweikamp.net/downloads/ ... GF_web.pdf )
NEW: Neuer Dekoplanner und Simulator
NEW: 2. Decoplan kann jetzt auch in der hwOS sport eine Gasverbrausberechnung über alle Gase durchführen
NEW: Optional konfigurierbare "Gas Wechselzeit" und "Erweiterte Stops" (Der Gaswechsel kann auf den ersten echten Dekostopp verschoben werden)
NEW: Konfigurierbare Aufstiegsgeschwindigkeit
NEW: Unterstützung für neuere Hardwareversionen (OSTC sport und 2 TR)
NEW: 2. Layout mit großer Schrift (Und etwas weniger Informationen)
CHANGE: Dekoberechnung ist wesentlich schneller geworden
NEW: Informationsmenü zeigt Hardwareversion an (Für besseren Support)
Es enthält die RX firmware 1.39 für alle OSTC 2 TR Benutzer.
[10.60]
[10.58]
10.57:
10.56:
[10.60]
[10.58]
[10.57]
[10.56]
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.56
Danke dafür! Das ganze Layout sieht schick aus.
Habe noch folgende Problemchen:
- Im Grosschriftlayout bekomme ich keine Nullzeit angezeigt
- Nach dem Update waren meine Einstellungen weg (Logbuchoffset, Name, ...)
- Der OSTC wird von der iOS App OSTCConf nicht mehr als „Sport“ erkannt
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hello Mathias ,
after the update 10.53 to 10.56 my ostc2 SPORT does not reboot. The screen is on, but nothing is displayed. Can you help me ?:S
Danke für das Update.
Wird es auch eine überarbeitete Anleitung für die neue Funktionen geben?
Habe mal 2 Gase aktiviert und im Simulator durchlaufen lassen. Erstes Gas auf Start und zweites Gas auf Arbeit.
Nach Start des Simulators kommt sofort im Display die Frage zum Gaswechsel und ein Warndreieck. Die Warnung geht erst weg, wenn ich auf das 2. Gas wechsele.
Ist das so gewollt oder habe ich eine falsche Einstellung gewählt? Ich würde doch erst später auf das zweite Gas wechseln wollen.
Vielen Dank
Grüße Detlef
Vielen Dank
Grüße Detlef
Detlef
OSTC2 #11452
Detlef
OSTC2 #11452
Stardrowned
Guten Abend,
ich habe die gleichen Problemchen wie Ralf.
Im Großschriftlayout wird die NZ erst nach überschreiten und anschließendem abarbeiten der Deko-Stufen angezeigt.
Bei Anzeige des Kompass wird zudem in beiden Layouts die Anzeige der Temperatur von einer doppelten Einblendung der Tauchgangsdauer überdeckt.
Gravierender ist allerdings, dass es in den Menüs keine Option mehr gibt, Bluetooth zu aktivieren.
Philipp
Philipp
OSTC sport #10406 - FW 10.77
Bluetooth ist doch nur gewandert unter Hauptmenü / Konfiguration / Bluetooth Modus.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Stardrowned
Wird bei meinem "alten" Sport nicht angezeigt
Die Anzeige ist meiner Meinung von der Qualität her schlechter.
Wo ist das Menü Tauchgang Ende nach so und soviel Minuten hin ??
Kann man eigentlich auch zurück updaten, also wieder auf 1.53 ??
Ich finde gar nicht das das Layout schick aussieht.
Uuups, das stimmt: im Layout mit der großen Schrift wird die Nullzeit nicht ausgegeben - eindeutig ein Bug. Wird umgehend gefixt!
no bluetooth option in the menus
OSTC Sport 10446
Hardware : 0A-00-0F
OSTC Sport 10446
Hardware : 0A-00-0F
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.57
the NDL display in big layout mode has been fixed and the bluetooth in the old OSTC sport (red buttons), as well. Sorry for the inconvenience here and thanks for the reports here about that.
You can download the 10.57 as usual and I have updated this thread. We'll remove some post as requested by the users about this then next week.
To get the 10.57 installed on RED button OSTC running 10.56 now, please download https://heinrichsweikamp.net/downloads/sport_helper.zip and follow the instructions in "sport_helper.txt" then (Windows PC required).
Die Nullzeitanzeige im big Layout ist gefixed und auch das Bluetooth Menü für alte OSTC sport (rote Schalter) ist wieder da. Bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten in dem Zusammenhang und danke an alle, die es berichtet haben.
Ihr könnt die 10.57 so wie immer installieren und ich habe den Thread aktualisiert.
Wer einen alten OSTC sport mit den roten Tastern (Nur Bluetooth 2.0), bereits die 10.56 installiert hat und nun auf die 10.57 wechseln möchte, muss folgendes Archiv downloaden https://heinrichsweikamp.net/downloads/sport_helper.zip und die kurze Anleitung in der "sport_helper.txt" lesen (Windows PC erfoderlich).
Is this a quick re-release? I updated this morning and had the NDL issue, I can't remember what version I updated to though?
This is the 10.56 with the NDL in the big layout mode fixed, yes. There are no new features or other changes.
Great !
Thank you !
Sebastien
Thank you !
Sebastien
Perfect, thanks for the clarification.
hallo Ralph,
ich komme nochmal zurück auf meine Frage bezüglich der "Warnmeldung" zur Aufforderung zum Gaswechsel.
Ich habe 2 Gase aktiviert (beide mit Luft) und im Simulator durchlaufen lassen. Erstes Gas auf Start und zweites Gas auf Arbeit.
Nach Start des Simulators kommt sofort im Display die Frage zum Gaswechsel und ein Warndreieck. Siehe Foto als Anlage. Die Warnung geht erst weg, wenn ich auf das 2. Gas wechsele.
Eigentlich will ich das Gas aber erst zu einem späteren Zeitpunkt wechseln und nicht sofort bei Beginn des Tauchgangs. Mache ich was falsch in den Einstellungen? Oder liegt ein anderer Fehler vor?
Ich hab das gleiche mal in der Tech-Version ausprobiert. Das gleiche Ergebnis auch hier. Ich kann aber nicht herausfinden woran es liegt.
Detlef
hallo Ralph,
Detlef
Detlef
OSTC2 #11452
Detlef
OSTC2 #11452
doesn't work with my old RED button OSTC sport
i can't join my OSTC to the PC with bluetooth
so i don't have any COM ports
see pictures
see pictures
Michael T.
Habe gerade das Update gemacht, kann ihn nun nicht mehr verbinden. Einmal sagt das Companion, dass es gar kein OSTC Sport sei, später dass der Port nicht erreichbar sei.
System ist Mac, Ios geht auch nicht.
Hallo Detlef,
bei den Gasen gibt es neben der Einstellung des Mixes noch eine Einstellung fur die Wechseltiefe, das ist die Tiefe bis zu der ein Gas genutzt werden soll bzw. (beim Auftauchen) auf es gewechselt werden soll. Ergo musst du deinen beiden Gasen unterschiedliche Tiefen zuweisen.
same for me
same for me
Hallo Ralph,
vielen Dank für die Info. Bei der Einstellung für ein Dekogas funktioniert die Einstellung der Wechseltiefe problemlos. Das hatte ich getestet.
Auch habe ich jetzt versucht die Wechseltiefe bei einem Start- und Reisegas einzugeben. Aber hier habe ich keine taugliche Einstellung finden können.
Entweder taucht die Frage zum Gaswechsel beim ersten Gas am Anfang des TG auf, oder dann nach Wechsel auf das Reisegas. Ich habe versucht sämtliche Konstellationen auszuprobieren, aber leider finde ich da kein Ergebnis.
Auch die Einstellung des Wechselgases auf die Tiefe 0m bringt da keine Ergebnisse.
Habt ihr da noch einen Tipp.
Vielen Dank
Grüße Detlef
Vielen Dank
Grüße Detlef
Detlef
OSTC2 #11452
Detlef
OSTC2 #11452
Hallo Detlef,
eine Wechseltiefe von 0m wird intern auf "unendlich" tief (im Code sind es 255 Meter...) übersetzt, weil ein Gas mit 0m sonst nie zum Zuge kommen würde - zwischen Oberfläche und 0m ist wenig Platz zum Tauchen...
Ein typisches 2-Gas Setup sieht so aus:
Gas 1 First Luft 40 Meter (wegen N2-Narkose)
Gas 2 Deco Nx50 21 Meter (wegen ppO2)
Wenn man nun den Simulator startet und auf z.B. 30 Meter abtauchen lässt, dann startet der TG auf dem Gas 1, weil es das "First" Gas ist. Wenn dann wieder aufgetaucht wird, können 3 verschiedene Dinge passieren:
1) Der TG ist noch innerhalb der Nullzeit, dann kommt kein Gas-Wechsel-Hinweis, weil ein Wechsel nicht nötig ist. Natürlich kann man trotzdem von Hand wechseln, der OSTC wird dann entsprechend mit dem neuen Gas weiterrechnen.
2) Der TG ist in der Deko und die Option "Extended Stop" ist aktiviert (Default): jetzt wird bei Erreichen der eingestellten Wechseltiefe der Gas-Wechsel-Hinweis gegeben und der OSTC hat auch schon die ganze Deko durchgerechnet unter der Annahme, dass bei in diesem Fall 21m gewechselt werden wird.
3) Der TG ist in der Deko und "Extended Stop" ist deaktiviert. In diesem Fall wird der vom OSTC berücksichtigte Gaswechsel und auch der entsprechende Wechsel-Hinweis zurückgestellt bis der erste echte Dekostop erreicht wird.
Die Rechenarten und Gaswechsel-Tiefen in Abhängigkeit der Extended-Stop-Option entsprechen dem, was z.B. auch Multideko in Abhängigkeit der dort gleichnamigen Einstellmöglichkeit macht.
Um ein Travel-Gas ins Spiel zu bringen setzt man es auf "First" und die Wechseltiefe auf die Tiefe auf der auf das Grundgas umgestiegen werden soll. Das Grundgas wird dann als "Work" angelegt mit einer Wechseltiefe die >= der geplanten Grundtiefe ist bzw. auf die MOD des Gases. Dekogas(e) wie oben beschrieben. Während des Aufstiegs wird der OSTC dann nach den gleichen Regeln vom Work-Gas auf die Deko-Gase wechseln. Sollte der Aufstieg noch innerhalb der Nullzeit erfolgen, z.B. bei einem frühen TG Abbruch, wird der OSTC auf das Travel-Gas wechseln sowie man wieder in dessen Tiefenbereich kommt. So wird abgefangen dass man nicht mit einem ggf. hypoxischem Gas bis zur Oberfläche auftaucht. Über diesem Mechanismus kann man den OSTC auch für extended-no-stop Tauchgänge mit mehreren Gasen konfigurieren.
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.
Werde ich später mal ausprobieren.
Detlef
Detlef
Detlef
OSTC2 #11452
Detlef
OSTC2 #11452
Stardrowned
Gleiches Problem bei mir.
Über Subsurface konnte ich nach einigem rumprobieren eine Verbindung zum Download der Tauchgänge herstellen, wenn man als Computer den OSTC 2 auswählt.
Im Companion funktioniert das leider nicht, hatte so versucht ein Downgrade auf die alte Version zu machen.
