ENGLISH below.
Die neue Firmware 1.5.1 ist nun veröffentlicht.
heinrichsweikamp.com
Anleitung zur Installation: https://forum.heinrichsweikamp.com/view ... =7&t=19186 (Je nach aktueller Version kann es nötig sein, das Update zweimal zu starten. Der OSTC4 gibt dazu nach dem Update nötigenfalls eine Meldung aus. Grund ist, dass möglicherweise auch sehr alte Teile der Firmware wie der Schriftsatz und der Bootloader aktualisiert werden.)
Wegen aktuell noch nicht ganz geklärten Problemen mit der iOS App OSTConf empfehlen wir, das Update mit dem OSTC Companion auf einem MAC oder Windows PC einzuspielen.
Wir empfehlen nach dem Update die Einstellungen durch zu gehen, da evtl. nicht alle Einstellungen von der alten Firmware übernommen werden können.
Folgende Änderungen und Neuerungen gibt es seit der V 1.4.7:
[1.5.1] with RTE 2.01
NEW: Support for end-2019 hardware
[1.5.1] with RTE 2.00
FIX: 1.5.0 could enter dive mode when ambient pressure reduced during flight
[1.5.0] with RTE 1.90
FIX: Optical port timeout fixed
FIX: firmware version in logbook data
FIX: battery information in logbook data
FIX: correct main version number logbook data
FIX: fix drawing of CCR bailout profile in internal logbook
[1.4.8] with RTE 1.80
FIX: Important stability updates
FIX: Language updates
FIX: Spurious spikes in recorded logbook
FIX: NDL was logged incorrectly
The new firmware 1.5.1 is now public.
Manual on how to install: https://forum.heinrichsweikamp.com/view ... =7&t=19186
(Depending on your current version it may be required to start the update twice. The OSTC4 will show you a message after the update if this is required. Reason is, that this update also may update some older parts of the firmware like the font table and the bootloader).
We recommend to check your settings after the update since not all settings may be copied into the new version.
Because of currently existing issues with the iOS App OSTConf we recommend to install the upgrade with the OSTC Companion on a MAC or Windows PC.
The following changes have been made since V 1.4.7:
hwOS4: New Firmware 1.5.1 with RTE 2.01
Flip
Re: hwOS4: New Firmware 1.5.1 with RTE 2.01
Wurden auch die Probleme mit dem Logbuch gefixt?
Nein, das hätte ich dann zu den Release-Notes natürlich dazu geschrieben. Wir konnten das Phänomen hier noch nicht reproduzieren. Ich war erst am WE selber wieder im Wasser und konnte aber mein Log danach problemlos auslesen. Jef (Von "Libdivecomputer" ) hat aber schon ein paar gute Hinweise gemailt und hat auch eine Idee für einen Work-around auf der Auslese-Seite.
