benutze den HW Ostc Sport mit Soshine 800 mHh Akkus. Wenn ich einen neu geladenen Akku einlege bleibt die %Anzeige des alten Akkus erhalten und der Ostc springt nicht in das Menü neue Batterie. Was tun?
Beim ersten Wechsel von Batterie auf Akku hat es geklappt. Bei Wechsel von Akku zu neugeladenem Akku nicht.
HW Ostc Sport 10.63
Re: HW Ostc Sport 10.63
Menu -> Settings -> More -> Reset Menu -> Neue Batterie und dann den Akku auswählen.
Hi, vielleicht kann ich dann meinen anderen Post zum Thema Akku schließen..
Welchen Soshine genau hast du verbaut @Alfredo? Ich habe einen gefunden im Netz der hat eine Höhe von 51mm trotz Schutzschaltung.
Die Saft LS 14500 von 50,3 mm. Passt die Soshine in den 'alten' Sport? Vielleicht auch die Frage an Matthias...?!
Ich hoffe ich vermische jetzt nicht zu sehr...
VG und Danke
Sebastian
VG und Danke
Sebastian
Ja, die Soshine geht und auch die von uns aktuell empfohlene "Keeppower 14500, 1000mAh".
Solange der O-Ring des Deckels vollständig im Gehäuse verschwindet ist es dicht. Auf Deinem Bild sieht es (etwas) zu knapp aus, ehrlich gesagt.
Hi, hat gefunzt! Den Menue Punkt habe ich nicht gefunden.
Vielen Dank
Vielen Dank
