Hallo Zusammen,
kann mir jemand erklären was ich falsch mache:(
Gruß und Danke
Connected to \\.\COM6 at 19200
Searching for PIC ...
Found:18F 4685
File not found: c:\temp\ostc\main_v018.hex
ERROR!
ERROR!
ERROR!
ERROR!
ERROR!
ERROR!
Found:18F 4685
ERROR!
ERROR!
ERROR!
Found:18F 4685
ERROR!
ERROR!
Update der Firmware
Re: Update der Firmware
Wenn ich es richtig interpretiere findet er die Datei nicht. Erstell dir einen Ordner den du leicht findest (eigene Dateien) und leg die FW dort ab. Dann leg den Pfad dorthin fest.
OSTC MK2 407
Ich habe bis jetzt so gemacht wie es hier steht
http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/pm ... .Interface
Soll ich vorher die FM manuell runterladen?
Na so ganz ohne geht es dann doch nicht.
Ich update die Firmware zwar immer mit JDivelog, aber auch da muß ich die FW immer erst downloaden.
Andreas
Andreas
Exakt. Die Firmware-HEX muss man noch manuell runterladen und im Bootloader entsprechend laden.
Gruss,
Gruss,
