OSTC 2- Problem/ Tauchgangmessung
otrio
Post by otrio »
ich hatte heute ein merkwürdiges Verhalten meines OSTC 2 / 3.15 (tech).
Beim Abtauchen hatte sich der OSTC erst mit Verzögerung eingeschaltet, wobei dann unter der Tauchgangsanzeige noch das Hauptmenü zu sehen war.
Die Anzeige der Tauchgangsdaten waren dann unterschiedlich. Dauer und max. Tiefe waren die Fortsetzung des Tauchgangs von vor zwei Tagen. Aktuelle Tiefe und Deko waren die aktuellen Daten des Tauchgangs. Nach dem Tauchgang wurde der Tauchgang mit Länge und Tiefe mit dem vorherigen zusammen addiert und zusätzlich zu dem Tauchgang von vor zwei Tagen im Logbuch hinzugefügt. Profil etc. werden als nicht verfügbar angezeigt.
Merkwürdig? Gibt es eine Erklärung/ Vermeidungsstrategie dafür?
Viele Grüße vom Bodensee
Olaf
Jaromir
Re: OSTC 2- Problem/ Tauchgangmessung
Post by Jaromir »
I have The same problem as Otrio.
My logboob write me NO DATA ANYMORE.
Do you have some solve?
Jaromir
proteus
Post by proteus »
Gleiches Problem am OSTC3 tec. Seit dem lässt sich der Computer auch nicht mehr über das Logbuchprogramm auslesen.
