New 1.56 Beta available
Hallo!
Seit eben gibt's die 1.56beta, die vermutlich letzte Beta vor der 1.60 Stable. Diesmal mit folgenden Änderungen:
- Inaktive Gase sind jetzt auch im Tauchmodus wieder grau dargestellt
- Die grafische Anzeige der Gewebedaten hat beim OSTC Mk.2 jetzt auch eine Skala (Ein Strich entspricht ca. einer Halbwertszeit)
- Die Sättigung des Leitgewebes wird in % angezeigt (Mk.2)
- Das Diluent-Gas der CCR-Modi wird im Oberflächenmodus angezeigt (Enter drücken!)
Die Anregungen der letzten Tage und Wochen werden wir wieder ab der 1.61beta einbauen. Jetzt wird erstmal wieder etwas aufgeräumt (Vor allem im Wiki) damit die neue Stable schnell fertig wird.
The new 1.56beta is now available. This will be (most likely) the last beta before the 1.60 stable is out. This time we changed the following:
- Inactive Gases in Divemode greyed out (OSTC Mk.2 only)
- Scale in Tissue Graph (OSTC Mk.2 only)
- Leading Tissue percent is displayed in Tissue Graph (OSTC Mk.2 only)
- Diluent is shown in Pre-Dive screen for CC modes (Press Enter!)
Most of the last suggestions will be added in the 1.61beta. Now it's time to clean up the code (and the wiki) a bit to finish the next 1.60stable everybody's waiting for.
Ferdy
Re: New 1.56 Beta available
Post by Ferdy »
Da heute nur ein TG ansteht werde ich doch gleich mal flashen.
j.thummel
Post by j.thummel »
JDivelog simulator doesn't works well with both 1.55 and 1.56.
It's start directly at 81.5m and OSTC 1 get stuck. I've to reset it and got this error
rtAxyC. 13 2 128 48 0 2 129 0 38 32 80 0
Hope it helps
Jérôme
Ferdy
Post by Ferdy »
Seid 17:24 Uhr aus dem Wasser. Und er läuft und läuft und läuft. Prima.:)
Hi Jérôme,
I can confirm an issue with the PC simulator link with the OSTC1 (Mk.2 is not affected) and these versions.
Thanks for the input, this will be fixed with the next release, of course.
j.thummel
Post by j.thummel »
Hi Mathias,
Already FIX !!!!!
New in 1.60 Stable:
Stable release
BUGFIX: PC Simulator link (OSTC1 only)
Thanks to you and all the team that make a great job ..... as always !!!
Jérôme
nicolas schreyer
Post by nicolas schreyer »
was ist der Unterschied zwischen 1.55 und 1.56?
ich habe den in der Beschreibung nicht gesehen...
Vincent Kessler
Post by Vincent Kessler »
The battery volate is displayed incorrectly for "1.60rc2".
It shows 9.88V on my MKI.
Vincent
