Pb de Connexion Bluetooth avec PC?
sebocean13
Post by sebocean13 »
Bonjour J'ai un OSTC 2, avec le Bluetooth et le chargeur a induction.
Et je n'arrive pas a connecter mon OSTC à mon PC avec le bluetooth alors que mon pc à bien reconnue et accepté mon OSTC.
Je ne peux donc pas faire de mise à jour ni transférer mes plongée.
C'est la 1ère fois que je fais cela et donc il y a surement quelque chose que je fais mal, je je ne sais pas quoi?
Si quelqu'un pouvait m'aider?
Merci beaucoup
Amicalement
Sébastien
R4cOOn
Re: Pb de Connexion Bluetooth avec PC?
Post by R4cOOn »
Bonjour,
J'ai eu un probleme similaire.
Avez-vous essaye de refaire l'appairage de l'OSTC ?
Cf. viewtopic.php?f=6&t=22062&p=22612&hilit ... set#p22612
Apres cette manipulation j'ai pu mettre mon OSTC sport a jour.
Bien a vous.
Salut,
Consultez notre FAQ (malheureusement en anglais) qui contient des questions et réponses sur les problèmes les plus courants concernant le téléchargement de vos plongées.
kalinos
Post by kalinos »
Bonjour,
Cette phrase n'est pas claire. Et vous ne précisez pas la version de windows ? 7 ou 10 ?
Quel est le port SPP sur lequel est connecté l'ostc ?
Clic droit sur l'icône bluetooth de l'ostc > propriétés > service
Il faut reprendre ce port dans OSTC Companion pour effectuer la MàJ.
Notez que le plus simple pour la MàJ est d'utiliser l'appli "OSTC config" sur iOS ou Android.
Pour télécharger les plongées, DivingLog est le meilleur.
Yves
Post by Yves »
Bonjour,
En effet, il faut chercher sur votre PC (ex Windows 10) le numéro de port COM utiliser pour la connexion Bluetooth, et la reporter dans HWOS Config sur Androïd :
Voici comment accéder aux paramètres Bluetooth :
Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Périphériques > Appareils Bluetooth et autres.
Sélectionnez Plus d’options Bluetooth pour accéder à d’autres paramètres Bluetooth.
Vous devrez peut-être développer votre fenêtre pour afficher le menu à droite.
Écran des paramètres pour « Appareils Bluetooth et autres ». « Plus d’options Bluetooth » se trouve sur le côté droit de l’écran.
Bonne chance
Help, this topic is spammed by mkoxsrvg513 !
Jean38100
Post by Jean38100 »
Salut Sébastien, j’pense que même si ton PC reconnaît l’OSTC, parfois faut installer un logiciel spécifique ou des drivers pour que la connexion Bluetooth fonctionne vraiment bien. Vérifie aussi que ton appli OSTC est bien à jour et que le Bluetooth est activé sur les deux appareils. Sinon, parfois ça marche mieux en désactivant puis réactivant le Bluetooth ou en oubliant l’appareil dans les paramètres pour le reconnecter à zéro. J’espère que ça va t’aider un peu !
