Hallo Leute,
ich habe heute mit meinem OSTC Sport ein Firmware update von 10.94 auf 10.97 versucht. Leider bricht es immer nach 92% ab d.h. die Firmware wird zwar durch OSTConfig herunter geladen, aber nicht installiert. Der OSTC Sport verlässt ohne Fehlermeldung oder ein anderes Problem zu melden den Bluetooth modus und 10.94 bleibt installiert.
Hat jemand das gleiche Problem bzw. kennt eine Lösung?
Gruß
Raiko
Firmware update 10.97 Problem beim OSTC Sport
Re: Firmware update 10.97 Problem beim OSTC Sport
Einfach nochmal anstoßen, das Update. Vielleicht mal mit Bluetooth Classis statt BLE oder umgekehrt.
Danke für den Tipp, aber: wie mache ich das auf dem iPhone?
Gruß
Raiko
Gruß
Raiko
Bei "OSTConf" (Der iPhone App, die Du vermutlich meinst) geht nur BLE. Hier mal im OSTC reset menü ein "Reset-Bluetooth" auswählen.
Hallo Mathias,
ich habe den Bluetooth-Reset durchgeführt und versucht die Firmware 10.97 zu installieren. Leider ohne Ergebnis, nach einer Übertragung von 93% scheint der OSTC zwar zu laden, beendet aber den Vorgang ohne Fehlermeldung. Die alte Softwarevariante bleibt installiert.
Hast du noch einen anderen Vorschlag?
Gruß
Raiko
Gruß
Raiko
Hallo Matthias,heinrichsweikamp wrote: 15 Jun 2026, 15:48 Bei "OSTConf" (Der iPhone App, die Du vermutlich meinst) geht nur BLE. Hier mal im OSTC reset menü ein "Reset-Bluetooth" auswählen.
hier meine Erfahrungen mit dem Update von 10.94 auf 10.97. Ich habe versucht das Firmware update 10.97 auf zwei verschiedene OSTC Sports aufzuspielen. Leider ohne Ergebnis.
1) Auf dem einen Sport war die Version 10.94 installiert-10.97 installierte sich nicht. Auf dem zweiten Sport ist die Rebreather Variante v3.36. Konnte ebenfalls nicht installiert werden.
2) Bei beiden endet die Installation bei 93%. Es gibt keine Fehlermeldung, lediglich der Service-Mode wird beendet.
3) BLE Reset war leider ohne Erfolg.
4) Ich habe das update per OSTConfig auf zwei verschiedenen iPhones (iOS 26.5) versucht. Zwar konnte ich Einstellungen per OSTConfig ändern und speichern, aber das Firmware update 10.97 läuft nicht.
Ich vermute, dass es an der Firmware liegt.
Gruß
Raiko
