Totalausstieg
plautzer
Totalausstieg
Post by plautzer »
hallo matthias, ???
habe vor einigen tagen zweimal unfreiwillig auf den ostc verzichtet.
hatte vor dem abtauchen noch ein gas verstellen wollen.
leider kam es nicht mehr dazu, denn nach dem "einschalten" wurden nur fragmente des startfensters angezeigt
und durch weiteres betätigen der taster wurde es immer weniger bis nichts mehr zu sehen war.
kein problem, trend geht eh zum viert- und ölftrechner.
nach dem tauchgang erneut gestartet und da war er für kurze zeit da, einmal zum anschauen der tauchgangsdaten,
hernach tote hose bis zum reset über das interface, der tauchgang war mit jdivelog nicht vom ostc zu holen.
hab dann 1.60 erneut installiert. und so sieht es jetzt im logbuch aus (wenn das klappt)
[img]http://picpaste.de/TGpng.png[/img]
warum haut es die tauchgänge durcheinander???
warum ist es immer noch nicht möglich mittels safari, firefox und camino mit dem mausrad eure heimseite zu bewegen???
[img]http://picpaste.de/Safari.png[/img]
danke und beste grüße
f.m.l.
plautzer
Re: Totalausstieg
Post by plautzer »
und wie bekomm ich jetzt ein bild hierhin????
Ferdy
Re: Totalausstieg
Post by Ferdy »
Da ist vielleicht dein Apfel wurmstichig? :) Mein Pinguin macht das problemlos.
Andreas
Ferdy
Re: Totalausstieg
Post by Ferdy »
Komisch, beim Quoten konnte man die Links sehen...
plautzer
Re: Totalausstieg
Post by plautzer »
in welchem temperaturbereich ist das gerät nun wirklich einsetztbar???
Open Source Tauchcomputer
Material PC+ABS, Schalter aus nicht magnetischem Alu
Akku 18500 3.7V / 1300mAh LiIon mit Schutzelektronik
Abmessungen: 70mm x 65mm x 29mm
Gewicht: 160g
Einsetzbar von -10°C bis 45°C
es macht langsam keinen spass mehr jedesmal mit beginn eines tg bei temperaturen um 30°C zu bangen ob auf dem display etwas zu sehen sein wird oder nicht und es ist auch nicht schön wenn ich darauf warten muss das der ostc die fehlenden zwei drittel an informationen erst dann frei gibt wenn sich der kasten im wasser abgekühlt hat.
ff wie viel vergnügen!
plautzer
Re: Totalausstieg
Post by plautzer »
hallo,
leider hatte ich heute wieder pech mit meinem tc, er hat sich im wasser normal eingeschaltet, soweit auch alles angezeigt und dann nach fünf minuten auf einer tiefe von ca 16 meter seine beleuchtung ausgeknipst.
nach ende des tg und einer ruhepause von zehn min. habe ich ihn eingeschaltet und siehe da, das ding zeigte sich wieder wie schon die anderen male zuvor mit einem fast vollständig gleichmäßig ausgefüllten grünen display.
soll ich jetzt mal den großen vorschlaghammer bemühen oder eine dampfwalze? :) und ist beim mark 2 u.u. auch damit zu rechnen?
Re: Totalausstieg
Das ist definitiv nicht normal, bitte schreibe uns in dem Fall einfach direkt an: info@heinrichsweikamp.com
