New 1.70 Stable available
Today, we uploaded the new 1.70 Stable for the OSTC1 and OSTC Mk.2: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc_mk2/firmware
We recommend that all users upgrade to this Version.
What are the major differences compared to the 1.60?
- A much better battery sign which is a better representation of the remaining battery capacity then in the 1.60
- A new color Layout in the Divemode with customizable warnings for GF, ascend speed, Depth and ppO2 (Mk.2 only)
- All 5 Gases are now used to compute the decompression forecast, so even with 4 Gas Changes ahead you'll see your final decompression stops
- The On-board Simulator is much faster now and shows more information in the result screen
- Built-in clock can now be fine tuned manually
- Simulated dives are no longer stored in the logbook and do not affect the History
Heute haben wir die neue 1.70 Stable für den OSTC1 und den OSTC Mk.2 hochgeladen: http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_mk2/firmware
Wir empfehlen allen Benutzern auf diese Version umzusteigen.
Was wurde im Vergleich zur 1.60 geändert (Wichtigste Änderungen):
- Ein wesentlich praxistauglicheres Batteriesymbol was nun einen guten Überblick über die verfügbare Batteriekapazität liefert
- Ein neues Farbschema im Tauchmodus mit Benutzer-konfigurierbaren, Farb-kodierten Warnungen für den GF, Aufstiegsgeschwindigkeit, Tiefe und den ppO2 (Nur Mk.2)
- Alle 5 Gase werden nun für die Prognose der Dekostops verwendet. Auch wenn noch 4 Gaswechsel anstehen werden bereits die finalen Dekostops angezeigt
- Der eingebaute Simulator ist viel schneller geworden und zeigt auch mehr Informationen nach der Simulation
- Die Uhr kann nun kalibriert werden
- Simulierte Tauchgänge tauchen nicht mehr im Logbuch auf und haben auch keinen Einfluss auf die "History".
Das HeinrichsWeikamp-Team
Steve
Re: New 1.70 Stable available
Post by Steve »
donwnloaded 1.7, installed it and did some simulations
1) download --> no problem
2) install --> no problem
3) check firmware with divinglog --> firmware ok, firware id not recognized
4) check OSTC and settings, most of the setting still the same, gases were still there but I think they were all set to active
5) simulater works really fast and gases are taken into account now. Really good job, I like the speed now. Now I don't need a PDA anymore for planning
6) dive simulation, first time he started at 41,9m wich is strange, second time at 15m as normal. ascent rate warning colors red (nice) and als ppO2 warning works and turns red.
7) did another firmware check with divinglog after MD2 Hash and now he recognize everything.
overall view at surface --> really nice version, seems stable. Some great new features. I will test it saturday during dive and try to compare it with suunto
grz,
Steve
Steve
CMAS 2* Instructor
Belgium
wrobell
Post by wrobell »
hi,
one little problem with ppo2 display on ostc1.
there is a space (black square?:) displayed
just after ppo2 value, which covers upper part
of a digit in dive time when seconds are
displayed. it applies to times over 10 minutes,
i.e. for 21:33 upper part of digit '2' is no
displayed. also some ppo2 flickering can be
noticed. easy to spot with simulation.
w
gorcio
Post by gorcio »
What about deco stops ? Is there a complete scrollable list available now or still limited to 6 shallowest ?
Kind regards,
Gorcio, OSTC MK2 828
Steve
Post by Steve »
no there isn't, list is not scrollable but now shows the first 6 decostops
fe 24m till 9m. 6 and 3m stops aren't showed. I tried left and right button to scroll but then it returns to menu.
Gaslist is also shown now at theleft side, decostops on the right side. There is still place available for more then 6 decostops.
Can this be fixed?
Steve
CMAS 2* Instructor
Belgium
gorcio
Post by gorcio »
> Can this be fixed?
Well, do they at least get removed from the list when clearing the stops, to make room for shallower stops ? Say I have stops starting at 27, going dow 24,21,18,15. When I clear 27 off, I would like to see it off the list with new entry of 12 added above 15. Sorry for asking, have not had a chance to upgrade and test it yet.
Kind regards,
Jan_Arild
Post by Jan_Arild »
Is there a complete list available of changes made or added in 1.70 Stable.
NeilH
Post by NeilH »
Had a few problems with installation, first time the computer failed to boot up at all, fortunately using a magnet to reset and install v1.6 got the computer running again.
Tried another download in case there was some file corruption, upon trying to install v1.7 the computer displays
Unexpected reset from divmode. Please help and report the Debug information below:
0 0 252 241 143 5 0 0 0 0
Any ideas on what I am doing wrong
This debug note appears if the computer "thinks" it was in divemode when restarting. A false alarm in this case. Just press the ENTER button to continue booting. You should now see the 1.70 installed properly.
NeilH
Post by NeilH »
Thanks Matthias
Have just re-installed and everything went perfectly, V1.7 now installed, excellent as some of the new functions are a real bonus.
Neil
Check the changelog.txt (Part of the sourcecode file):
Small changes like moving an output a few pixels around or fixing a typo in the Menu are not listed.
New in 1.70 Stable:
Stable release
WARNING: This update will reset all Custom Functions!
BUGFIX: Gas Changes for Simulator
New in 1.65 Beta:
This is the 1.70 Stable release candidate
BETA Version - Do NOT use for diving!
CHANGE: Restored original Gas Setup
CHANGE: CF25 (Deco Debug) default to 0
BUGFIX: Velocity warning (CF47) only for ascend
New in 1.63 Beta:
CHANGE: CF15 defines threshold for CNS display in Surfacemode (OSTC MK.2 only)
NEW: CF48 sets positive clock offset [seconds/24h], added at Midnight
BUGFIX: CNS restored after simulation
New in 1.62 Beta:
CHANGE: More space around divemode-menu
CHANGE: Disabled "Delete Dive" in logbook
CHANGE: Simulated dives are no longer stored in the logbook
NEW: Simulator is much faster now
NEW: New Simulation results screen
BUGFIX: CF Warning displayed in Color# Warnings (OSTC Mk.2 only)
NEW: Gas Setup sorts Gaslist
NEW: Deco Code uses all Gases for forecast
New in 1.61 Beta:
CHANGE: "Better Gas" now blinks more eye catching
CHANGE: Battery symbol range changed (OSTC Mk.2 Only)
NEW: Added CF37: Color# Warnings (OSTC Mk.2 Only)
NEW: Color# = 0,4,8,192,196 and 200 (Black or very dim) is ignored (OSTC Mk.2 Only)
BUGFIX: History not updated in Simulator mode
BUGFIX: Fixed-Setpoint (minimum) ppO2 limited to physically possible value
NEW: Depth, CNS, GF, ppO2 and Velocity are Color-coded (OSTC Mk.2 Only)
NEW: CF43: Depth [mBar] for color-code display (OSTC Mk.2 Only)
NEW: CF44: CNS [%] for color-code display (OSTC Mk.2 Only)
NEW: CF45: GF [%] for color-code display (OSTC Mk.2 Only)
NEW: CF46: ppO2 [cBar] for color-code display (OSTC Mk.2 Only)
NEW: CF47: Velocity [m/min] for color-code display (OSTC Mk.2 Only)
CHANGE: Change of color layout (OSTC Mk.2 Only)
Steven Eriksson
Post by Steven Eriksson »
Running 1.70 om ostc mk1.It wound really by nice With a "more" button on the decoplan screen so you can See all deco stops before the dive.
Tom
Post by Tom »
I flashed my mk2 yesterday and dived it today.
Real progress. Very nice work. Especially on the simulator.
I have a question towards the deco calculations. The GF sim seems to generate longer deeper stops and shorter shallower stops than the planner i used up to now. Has there been like a comparison toward other software that's been documented ? I would be very interested to see that.
Korson
Post by Korson »
hi,
I have a problem about planner in OSTC MKI and MKII(GF 20/80), every time when I do planner (all the same parametrs 60m 21 min (AIR,deco EAN 50 and OXY) usually result is diffrent,
first attempt
30 - 1
27 - 0
24 - 3
18 - 1
15 - 3
12 - 4
9 - 6
6 - 18
second attempt
30 - 2
27 - 0
24 - 1
21 - 2
18 - 3
15 - 1
12 - 5
9 - 5
6 - 16
Why the result is not the same ?
Korson
Mr.Hansen
Post by Mr.Hansen »
It sims that the PPO2 is not stable on set point when under 48m in the sim, then it climbs the deep you go. Thats not right?
The upgrade went perfect. 1.7
Dag
Robert
Post by Robert »
Hallo Zusammen,
habe inzwischen auch die Version 1.70 auf meinem MK1 installiert bekommen.
Der Rechner hatte zwar diverse Male bei den Übertragungen den COM Port nicht "gefunden", letztendlich hat es aber wohl funktioniert.
Das Problem gab es sowohl während des Bootloads, wie auch später bei der Datenübertragung mit DivingLog.
Ist früher noch nie aufgetaucht!?
Finaler Test unter Wasser kann erst am Sonntag erfolgen.
Nun noch folgendes.
Bei der nötigen Neueingabe der CF ist mir aufgefallen:
- Meine voreingestellten Gase waren noch alle vorhanden; die Tiefen ab wann sie genutzt werden können, waren aber bei allen Gasen auf Null gestellt?
- Bei der CF48 habe ich den Wert 42 "entdeckt".
Mit der Beschreibung aus der Beta 1.63:
"NEW: CF48 sets positive clock offset [seconds/24h], added at Midnight"
werde ich leider nicht schlau (Englisch zu schlecht?:) )
Vielleicht kann´s mir ja noch jemand kurz erläutern.
Robert
Mark W.
Post by Mark W. »
Robert
Post by Robert »
@Mark W.
Das war die fehlende Info:)
kriskros
Post by kriskros »
warum wurde die DELETE-Funktion im Logbuch deaktiviert. Es kommt immer wieder mal vor das ich einen Tauchgang aus dem Logbuch löschen möchte und diese Option fand ich immer sehr praktisch. Und alle Tauchgänge löschen finde ich auch nicht so optimal.
Dieser Punkt hindert mich im Moment noch von 1.60 auf 1.70 zu wechseln. Gibts es andere relevante Dinge warum ich auf 1.70 updaten sollte ?
Danke für die Info.
Christian
PS: Ich verwende einen OSTC MK1
ewatsch
Post by ewatsch »
Hello Matthias,
1.70 works fine!
I do have one request for the next version though. Is it possible to show the GF permanently, even after deco is done?
I like to stay some extra minutes on 2 and/or 1 meters once in a while and it would be nice to compare the felt condition of myself after the dive with the actual GF.
Markus
sepp
Post by sepp »
Hallo Matthias
bin im urlaub und wollte eionige einstellungen am laptop vornehmen...
klappte soweit alles bis ich wieder zurückschreiben wollte...
habe dann einen reboot gemacht....
alle tauchgänge noch da aber alle dekoinfos sind weg
no flight und desat
ist doch wohl nicht so gedacht
mfg sepp
sepp
Post by sepp »
Hallo
weiter ist mir aufgefallen:
wenn man einen Tauchgang auf dem MK2 simmuliert die interne Zeit (Oberflächenpause) auf 0:00 zurückspringt.
MfG
sepp
Jan_Arild
1.70 Stable, decompression forecast
Post by Jan_Arild »
Instaled ver.1.70.
In dive mode, active gases is still not taken in account to calculate the decompression forecast.
Zyrus
Post by Zyrus »
Hi.
I'm havning the same problem when simulating deco. (OSTC Mk2 v1.7, GF15/75)
This feels like a major problem to me, if the "on the fly calculations" during dives are as unreliable.
Any official comments on this problem?
/Z
Korson Wrote:
> hi,
> first attempt
> 30 - 1
> 27 - 0
> 24 - 3
> 18 - 1
> 15 - 3
> 12 - 4
> 9 - 6
> 6 - 18
> second attempt
> 30 - 2
> 27 - 0
> 24 - 1
> 21 - 2
> 18 - 3
> 15 - 1
> 12 - 5
> 9 - 5
> 6 - 16
> BR
> Korson
A small variation in the calculated ceiling due to ambient pressure variations can cause this different output in the simulator routine (Which uses 1min as the minimum step size). We'll try to improve the results in the future versions. This will not affect the dive mode deco at all.
