Magnetschalter
Ekki
Magnetschalter
Post by Ekki »
Wo befindet sich der Magnetschalter um den Rechner bei Bedarf zurückzusetzen?
Kann der Magnetschalter während des Tauchgangs ausgelöst werden, z.B. durch Magnet von anderen Instrumenten?
Ekki Schepanski
Re: Magnetschalter
Hallo Ekki,
Anbei ein Bild mit der Position des Schalters. Dieser ist aber "hart verdrahtet" nur mit eingesteckter USB-Stromversorgung aktiv.
Gruss,
Robert
Re: Magnetschalter
Post by Robert »
Hallo Ekki,
schau mal hier; da gibt´s sogar ein Bild:
http://www.heinrichsweikamp.com/read.php?2,2502
An Alle:
Meine Frage ist nun, wie stark muss der Magnet zum Reseten sein?
Ich benutze das BungeeMount (welches ich zum Reseten nicht abbauen möchte) und habe (bisher) nur einen sehr kleinen Magneten, bei dem ich nun nicht sicher bin, ob er durch die Dicke des Kunststoffes "dringt".
Grüsse
Robert
Robert
Re: Magnetschalter
Post by Robert »
Das kommt davon, wenn man so langsam tippt.
Da war Matthias schneller:)
Robert
Re: Magnetschalter
Reset ist Reset. Also 'Reset Menu' -> 'Reboot OSTC' macht exakt das selbe wie der Magnet. Ob Dein Magnet stark genug ist, können wir probieren wenn Du z.B. einmal die OSTC1 Firmware auf dem Mk.2 gespielt hast ;) In dem Fall brauchst Du den Magnet um wieder die richtige Firmware aufzuspielen.
Gruss,
Robert
Re: Magnetschalter
Post by Robert »
ich lass mal schön die richtige Firmware auf meinem MK2 ;)
Da wird nix experimentiert........
Und am Sonntag kommt der "Neue" auch endlich unter Wasser:)
Gruss
Robert
