New 1.71 beta available for the OSTC Mk.2
We have now uploaded the 1.71 beta for the OSTC Mk.2 (OSTC1 will follow).
News/changes:
- Added CF39: =1 shows clock in divemode
- "Decosum" changed to "TTS" (Time to Surface)
- Up to 16 Deco Stops are displayed in Divemode and Simulator (GF Modes only)
- CF40 added (=1: Ceiling violation displayed in Color# Warnings)
Download here: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc_mk2/firmware/
Heute haben wir die neue 1.71 beta für den OSTC Mk.2 hochgeladen (OSTC1 folgt).
Neuerungen/Änderungen:
- Neue CF39: =1 zeigt die aktuelle Uhrzeit auch im Tauchmodus an
- "Decosum" haben wir in "TTS" (Time to surface, Zeit bis zur Oberfläche) umbenannt
- Bis zu 16 Stops werden im Tauchmodus oder Simulator angezeigt (Im GF Modus)
- Neue CF40: =1 zeigt die Ceiling (Tiefster Stopp) in der konfigurierten Warnfarbe (Normal: rot) wenn diese überschritten wird.
Zu beziehen ist diese hier: http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_mk2/firmware/
Gruss,
News/changes:
Gruss,
Re: New 1.71 beta available for the OSTC Mk.2
wenn ich die Zip-Datei dekomprimieren will (winrar) kommt eine Fehlermeldung "die Datei ist beschädigt oder das Archiv unbekannt". Kannst Du sie mal überprüfen?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
I'll check what's wrong... In the meantime you can find the file attached.
why the 16 decostops are only shown in GF mode?
Steve
CMAS 2* Instructor
Belgium
CMAS 2* Instructor
Belgium
hello, I was installing the new firmware 1.71beta on my ostcmk2, but my OSTC has shut down. hours have passed but will not turn on??
What should I do?
thanks oscar
What should I do?
thanks oscar
sehr schön, das mit der Uhr und der "roten" Dekostufe!
Eine Ergänzung/Wunsch hätte ich zur Deko-Stufe: Kann die Anzeige auf z.B "Grün" gesetzt werden, sobald man innerhalb der 1,2 m unterhalb der Dekostufe ist?
Gruß Thilo
Gruß Thilo
Hi Oscar,
Which HEX file did you install and did the process ended without any errors? Please give some more information what happened.
> What should I do?
Just re-install the firmware, see the "sticky" post here: http://www.heinrichsweikamp.com/read.ph ... 2#msg-2502
> What should I do?
Hallo zusammen!
Ich bin noch nicht so lange "dabei", daher meine Frage:
Wie lange wird es voraussichtlich dauern, bis die 1.71 beta als stable verfügbar sein wird?
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Markus,
Es kommen immer ein paar betas, dann irgendwann die 1.80. Das kann durchaus noch bis Weihnachten oder Neujahr dauern.
Gruss,
Gruss,
Hallo Matthias!
Danke für die schnelle Antwort.
Da eh noch ein paar betas kommen, wäre es dann möglich, dort auch die
- Durchschnittstiefe des gesamten TGs sowie die
- Einstiegszeit (Uhrzeit zu Beginn des TGs)
in das Logbuch des Mk.2 zu integrieren?
Das graphische Profil könnte dann z. B. mit einem [more] auf eine zweite Seite des Logbuches verlegt werden.
Ich weiss, das wurde bereits früher, auch von mir, schon angeregt; hier nur noch mal als Wunsch.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Markus,
Die Durchschnittstiefe wird momentan nicht für den ganzen TG berechnet, sondern nur für die gestoppten (Mit der Stopwatch) Abschnitte. Dort wird die Berechnung ja mit dem (Neu)start der Stoppuhr zurückgesetzt. Das ist es vermutlich nicht, was Du im Logbuch gespeichert haben wolltest.
Hallo Matthias!
Das mit der Durchschnittstiefe für die jeweils
gestoppte Zeit ist eine prima Sache für die Dekostopps.
Ich meinte aber die Durchschnittstiefe des gesamten
Tauchgangs, wie diese auch z.B. beim Uwatec Bottomtimer
angezeigt wird. Die Ø-Tiefe wird ist ja auch beim Auslesen
über JDiveLog erkennbar.
Markus
Markus
Oscar,
> What should I do?
Just re-install the firmware, see the "sticky" post here: [www.heinrichsweikamp.net]
problem solved, reset the magnet and re-install the software.
thanks thanks thanks.
oscar
> What should I do?
oscar
Das sind ja spannende Neuigkeiten, die Uhr war schon lange überfällig, Danke!
In simulator mode(v.1.71 beta), for more than one deepstops, the decoplan menu does not show the first deepstop. In the same situation, the 1.70 shows all deepstops.
Thanks.
LMorais
Thanks.
LMorais
Thanks, right
Thanks, right
heinrichsweikamp Wrote:
> News/changes:
Thank you!
Peter
> News/changes:
Thank you!
Peter
Und die Uhr sieht auch noch richtig schick aus und so, als ob sie da schon immer gewesen wäre, Danke!
Ich hatte (bisher) auch keine Verlängerungen der Deko mehr...
