Problem bei Verbindung PC/OSTC Mk2
kuddl
Post by kuddl »
bin mit meinem OSTC Mk2 sehr zufrieden, nur leider versuche ich
vergeblich die Firmware 1.7 draufzubekommen. (windows7-32bit)
+ firmware 1.7 ist runtergeladen
+ korrekter Treiber ist installiert
+ Rechner erkennt OSTC Mk2 (Gerätemanager)
+ empf. bootloader v1.9.8 ist installiert
+ com wird in bootl. angezeigt wenn OSTC Mk2 an USB angeschlossen ist
Leider reagiert die Leitung nicht auf CheckPic; auch ist keine Verbindung zu JDiveLog möglich!?
Einzig was ich mich noch nicht getraut habe, ist den Reset mit dem Magnet zu machen ohne vorher irgendeine pos. Verbindung zu bekommen. Hab keine Lust nachher eine "blindes" Gerät in den Händen zu halten ;)
Wer kann Hilfestellung geben?
Gruß ku
Re: Problem bei Verbindung PC/OSTC Mk2
Hast Du die genaue Reihenfolge wie hier beschrieben mal durchgespielt: http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/pm ... .Interface - Insbesondere der Teil "Der OSTC Mk.2 wird mittels "Reboot OSTC" im "Reset Menu" neu gestartet"
Und keine Sorge, so schnell geht da nichts kaputt.
Gruss,
kuddl
Post by kuddl »
...ja die Reihenfolge habe ich eingehalten, leider ohne Erfolg.
Folgende Meldung erfolgt nach WriteFlash:
Connected to \\.\COM8 at 19200
HEX: 128 days old, INHX32,18Fcode+cfg+eeprom , total=99096 bytes.
ERROR!
Gruß ku
kuddl
Post by kuddl »
...da kam noch was nach, auf dem Display des OSTC Mk2:
Building MD2 Hash
Please Wait...
?ku
Longli
Post by Longli »
Wichtig ist, dass du den MK2 rebootest und unmittelbar danach den Button des Bootloader betätigst. Wenn du da einige Sekunden zu lang wartest, bekommst du genau die Fehlermeldung und musst du nochmal von vorn anfangen.
OSTC MK2 407
kuddl
Post by kuddl »
...so nun hat´s auch bei mir geklappt :) !
Mein Problem war ein Anderes: ich hatte leider den neuesten Treiber (2.08.08) verwendet, der ist aber nicht WindowsHQL Certified. Nun habe ich den Port deinstalliert und mit dem Vorgänger 2.08.02 WHQL Certified neu aufgesetzt.
Der tinybootloader ließ sich aber immmer noch nicht beschwichtigen, die Firmware mk2_v170 zu laden.
> Letzter Versuch die JDiveLog-Software - und es hat geklappt !
Gruß ku
> Mk2:
> Building MD2 Hash
> Please Wait...
Das ist normal und kommt nach jedem "Reset" (Ob Firmwareupdate oder nicht) einmalig. Es wird dabei ein kurzer "Fingerabdruck" der installierten Firmware erstellt.
