Aktuell (einschliesslich Firmware v 1.15) gibt es folgende optische und akustische Warnungen
Tauchmodus
Totenkopf-Symbol :X wenn bestimmte sicherheitsrelevante CustomFunctions in die weniger sichere Richtung eingestellt sind (CF 11,12,17,18,19,29)
LED gelb leuchtet ::o bei ?berschreitung der erlaubten Dekompressionstiefe (Gradientenfaktor, CF 14)
Akustischer Alarm(:D bei ?berschreitung der zweiten Schwelle (CF 15) der erlaubten Dekompressionstiefe
LED gelb leuchtet ::o bei ?ber-/Unterschreiten der Grenzwerte des ppO2 Wertes (CF 17, 18)
Tauchmodus und Oberfl?chenmodus
LED rot leuchtet ::o bei einer Batteriespannung kleiner gleich 3,0 Volt
Oberfl?chenmodus und Sleepmodus
LED blau blinkt ::o w?hrend der Flugverbotszeit
F?r uns ist das das ideale Ma? an Information. Wie sehen das die anderen Benutzer des OSTC?
These are the optical and acoustic warning of the OSTC firmware (including v 1.15)
Divemode
skull and crossbones displayed :X if security relevant custom functions are set to less secure settings (CF 11,12,17,18,19,29)
Yellow LED lights ::o if the current depth is less than the current decompression stop (CF 14)
Acoustic alarm (:D if the current depth is less than the second threshold of the current decompression stop (CF 15)
Yellow LED lights ::o if the current ppO2 value is not within the limits defined by the custom functions (CF 17, 18)
Divemode and Surfacemode
Red LED lights ::o if the battery voltage is lower or equal 3.0 volts.
Surfacemode and Sleepmode
Blue LED blinks ::o during the NoFly time
This is like we want a diving computer to act. How are other OSTC users thinking about that warning issue?
Umfrage Warnhinweise / poll warning acoustic & optical
greenforce
Re: Umfrage Warnhinweise / poll warning acoustic & optical
Hello Heinrichs,
OK for me, but could you add some kind of sign or warning when it is possible (recommended) to switch to another (preselected)gas?
