Drucksensor
Ferdy
Drucksensor
Post by Ferdy »
inzwischen sind bei mir in der Ecke drei OSTC im Einsatz und es f?llt auf, das diese bei den Tiefenangaben immer "f?hrend" sind. :) Im Vergleich zu verschiedenen Uwatec Modelle ca.1m und zum VR3 sogar noch mehr. Hat das einen besonderen technischen Grund, oder k?nnen die anderen ihre Sensoren nicht richtig kalibrieren? :)
Aber es ist nicht so das ich dar?ber traurig w?re :)
Andreas
Andi
Re: Drucksensor
Post by Andi »
Soweit ich das vestehe ist der Sensor im OSTC nicht auf eine bestimmte Wasserart geeicht, sondern zeigt einfach den Umgebungsdruck als Tiefe an (10m = 1Bar). Bei mir zeigt z.B. mein Uwatec ca. 50cm mehr an als der OSTC un der Suunto D9 vom Buddy 50cm weniger (Auf 60m). Ich denke im Ergebnis spielt es keine Rolle...
Gruss,
Andi
Re: Drucksensor
Korrekt, eine Anpassung auf eine bestimmte Dichte findet momentan nicht statt. Die Genauigkeit (wenn man zwei OSTC miteinander vergleicht) ist laut Drucksensorhersteller +/-20mBar (+/-20cm). Bei unseren Tests in der Druckkammer liegen die OSTC meist innerhalb +/-2mBar (+/-2cm).
Viele Gr?sse,
Matthias Heinrichs
