New 1.80 stable available
The 1.80stable http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc_mk2/firmware/ is now available for the Mk.2 (OSTC1 will follow). It took quite a few people quite a lot of effort, so please upgrade and ask your buddy to do so, as well :)
Check this sticky link for problems with the update: http://www.heinrichsweikamp.com/read.php?2,2502 or just ask here in the forum (Where more and more users help other users - thanks for that!) or via mail: info@heinrichsweikamp.com
We have a long list of ideas for the next beta versions - you can expect some great new features - we won't stop adding new functionality!
Die Version 1.80stable http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_mk2/firmware/ ist nun für den Mk.2 verfügbar (OSTC1 folgt). Einige Menschen haben sich ziemlich viel Mühe damit gegeben, bitte aktualisiert Euren OSTC und den von Eurem Tauchpartner gleich mit :)
In diesem Link werden Probleme beim Update beschrieben: http://www.heinrichsweikamp.com/read.php?2,2502 Alternativ fragt hier im Forum (Wo immer mehr User anderen Usern gerne Helfen - vielen Dank dafür!) oder per mail: info@heinrichsweikamp.com
Wir haben eine lange Liste für die weitere Entwicklung - auf die nächsten beta-Versionen darf man schon gespannt sein - wir werden nicht aufhören neue Funktionen einzubauen!
Viele Grüße/Best Regards,
The HeinrichsWeikamp Team and Supporters
Re: New 1.80 stable available
Post by Bardass »
thank you
Simon
Post by Simon »
THANK YOU!!!!
Thats what makes this computer so great, and not like any others! Constant updating and tweaking of the software. New features and less bugs :)
Brilliant Job Guys!
I am huge OSTC Mk2 fan :)
Simon.
dmainou
Post by dmainou »
Thank you so much guys.
D
OSTC MK2 1394
Bulek
Post by Bulek »
I'm proud of you guys:)
pacman
Post by pacman »
Keep up the good work
1306
Boehmy
Post by Boehmy »
Und schon ist es drauf;)
Tolle Arbeit. 2 Dinge die mir aufgefallen sind....
Bei einem simulations tauchgang wird das altimeter wieder auf 1013,25 mbar zurück gesetzt.
Simuliere ich einen TG über Jrdiving (mit angeschlossenem Ostc) wird im Oberflächenmodus keine nofly information angezeigt. Die entsättigungszeit wird angezeigt.
Ist das nur in der Simulation so?
Beste Grüsse
Andi
smcmullan
Post by smcmullan »
Well done on the release. I've noticed some issues however :)
I configured my OSTC to CC ZHL-16 with GF, setpoint 1.3, last stop 6m, GF 15/85 with active gas (diluent) 10/70 and bailout gases 21/35, 50% and 100%
I ran a Simulator dive to 75m and then bailed out to 10/70, ascended to 65m and switched to 21/35.
First problem: the displays shows No Stop...then TTS....then No Stop.....then TTS
I then ascended to 20m and switched to EAN50....ok then ascended to 6m and switched to 100%....ok
Second problem: At this stage I want to go back to CC (simulated electronics failure) so switch to setpoint 1.30 but now it list my diluent as 100%
Third problem: So how to switch diluent?
Ok sounds like bail back out to 10/70 and then go back to setpoint 1.3...ok but
Fourth Problem: when telling the computer to bailout to 10/70 at 6m there should be a low PPO2 warning but there is not., pp02: .16 is shown in white
Fifth Problem: In the gas setup I can set a gas to be the first gas and also for active to be no. What is the meaning of this? The device seems to ignore the active setting if the gas is set as first gas? I can even tell the OSTC to bail out to this gas in Simulator mode.
Sixth Problem: In the simulator I can use air as diluent with a setpoint of 1.3 and dive to 125m without any high pp02 warnings (or high pN2!!! - that would be a nice feature).
Also on the Gas Setup it would nice to be able to control the p02 setting that is associated with the MOD. Also it is would be great if the switch depth for the gas is initially set to the MOD and then can be adjusted shallower i.e. MOD becomes the max value.
I'm still very interested in having the deco planner be able to accurately plan dives up to 120m deep
Thanks for all the effort. Hopefully the feedback above is useful.
Regards, Stephen
Stephen McMullan
Dublin, Ireland
OSTC MK2 #850
www.technicaldiving.ie
dmainou
Post by dmainou »
I noticed this behaviour but only for 30 seconds or so when it first goes into deco. Then it gives the first stop and then it didn't happen anymore.
OSTC MK2 1394
Claus
Post by Claus »
was sind die neuerungen beim 1.80 ?!?!?
Rüdiger
Post by Rüdiger »
Besten Dank an Euch für die ständigen Weiterentwicklungen. Das ist, glaub ich zumindest, einmalig in der Form und auch für Euren Supersevivce drumherum, wenn man mit etwas absolut nicht klarkommt, wie ich selber ja schon erleben durfte.
Rüdiger
Heiko
Post by Heiko »
Hello OSTC team, great Job on 1.80. And as most of the others already mentioned, this is the reason why we bought your product.
Just one thing: reboot OSTC is setting all CF to default, the first gas in the gaslist as first gas and all other active. I'm pretty sure this was not the case before 1.80.
Looking for the next loop of improvements (stoptime for gas Switch, lost gas, ...)
Dürers
Heiko
Heiko
Post by Heiko »
Sorry for the some funny words... ipad....auto spelling
Dürers => Cheers
Heiko
Heiko
Post by Heiko »
reboot OSTC is also setting the Decotype to ZH-L16 OC.
Heiko
Mike
Post by Mike »
Hallo, kleines probleme.
Ich wollte Heute meine bailout actif machen und habe festgestehl das die max. tiefe bei 99m gegrenst ist im gaz modul.
MFG
Mike
dmainou
Post by dmainou »
Hi guys,
Today I had a strange thing happening on 1.8
I did a dive just after activating the altimeter and adjusting t to reflect the altitude (i.e. 1-3m).
When I came back from the dive the OSTC wouldn't leave the dive mode. I registered zero depth but was still recording dive time.
Got solved after I climbed to the roof of the boat.
Has anyone experienced a similar problem?
D
OSTC MK2 1394
ROB
Post by ROB »
Hallo OSTC Team,
da habt ihr ja mal wieder TOP gearbeitet!!
Habe mir die neue Version heute aufgespielt und werde sie morgen mal unter Wasser testen.
Das neue "Erscheinungsbild" macht ja schon jetzt einiges her.
Vielen Dank für euer super Produkt und die allzeits tolle Unterstützung.
Grüsse
Robert
Bago
Post by Bago »
Hi, I have tryed to install the 1.80 without success.
I have downloaded the correct file and with the loader i get this error:
Connected to \\.\COM3 at 115200
HEX: 4 days old, INHX32,18Fcode+cfg, total=87022 bytes.
ERROR!
I have tryed other ports the loader give me com 1,2,3 & 4.
I do downlaod the logged dives to the pc regurarly with diving log 5.0 still cannot upgrade the firmware.
Am I Doing something wrong ?
Thank you
Bago
dmainou
Post by dmainou »
Hi bago,
to update the software you need to reboot the ostc at the same time as attempting to upgrade from the pc side. The pc will recognise the ostc and start communicating with it as soon as it reboots.
D
OSTC MK2 1394
Chilihead
Post by Chilihead »
little BUG-Report:
war gestern mit der 1.80 unter wasser... Habe (glaube ich) einen kleinen Fehler in der Anzeige im Oberflächenmodus gefunden.
Nach dem Tauchgang wurde (natürlich) eine DeSat-Zeit und eine No-Fly-Zeit angezeigt. Nachdem die Nofly-Zeit verstrichen war, verschwand die DeSat-Zeit und ich hatte wieder einige Std-NoFly-Zeit. Ich vermute, das lediglich der Text nicht stimmt...
rettet euch selbst
Regthing
Post by Regthing »
> success.
> bytes.
> ERROR!
> 1,2,3 & 4.
> firmware.
> Thank you
> Bago
Just before you hit "Check Pic" or "Write Flash" you have to reboot the OSTC
Menu>Reset Menu>Reboot OSTC>OK
I usually have the curser on OK (on the OSTC), then when I click "Write Flash" quickly follow with "Enter" on the OSTC.
Scott
JeanDo
Post by JeanDo »
> OC.
> Heiko
Hi Heiko.
Very strange: I can reboot my Mk2 several time, it does not change gaslist, decotype, or CF...
The only exception is when you upgrade to 1.80, because it have different CF, we have to reset them to have something meaningfull.
ROB
Post by ROB »
Hallo Zusammen,
nachdem ich gestern endlich die neue Stable unter Wasser "testen" konnte, ist mir
folgendes aufgefallen.
Beim Austauchen, ca. 15m Bereich, erschien im Display "Deco 6m, 1min".
Soweit OK.
Wenn ich dann aber in die Decolist gewechselt bin, wurde dort "NoDeco" angezeigt?
Hat jemand eine Idee, wie es dazu kommt/kommen konnte?
Ich tauche momentan mit GF 25/90.
Robert
Cesare Galli
Post by Cesare Galli »
Hello, I used the OSTC Mk2 with the version 1.80 for the first time last saturday and I think that the computer is great !!! Very good visibility (expecially in the darkness of the lake at 54 metres) and very easy to use (expecially with the change of the gas).
Best regards.
Cesare (from Italy)
j.thummel
Post by j.thummel »
When do you plan to release 1.80 for mk1 ?
Jerome
