New 1.80 stable available
Chilihead
Re: New 1.80 stable available
Post by Chilihead »
@ j.thummel:
look for code180.zip for the OSTC Mk.1
rettet euch selbst
j.thummel
Post by j.thummel »
Thanks but tha's only source code. There's no compiled firmeware inside.
JeanDo
Post by JeanDo »
Exact. There is a mistake here...
I suppose the mk1 version will follow once the BOOT is closed (30 jan), and people at HW safely returned home :)
Michael
Post by Michael »
Hi
habe mir auch die neue SW drauf gespielt :)
Die Frage was ich mir nur stelle ist .. "Ist die BedienungsAnleitung" auch am aktuellen Stand 1.80 ?
herzlichen Dank
michael
Jens
Altimeter
Post by Jens »
habe den Sinn des Altimeter in der Software Version 1.8 noch nicht ganz verstanden. Normal misst doch der MK2 permanent den Umgebungsdruck und läßt diese Daten ja in die Dekompressionberechnung einfließen. Kann ich mit dem Altimeter meine aktuelle Referenzhöhe (wenn bekannt) eingeben?
Vielen Dank
Jens
Chilihead
Post by Chilihead »
@Jens:
der "Sinn" des Altimeters ist natürlich eher fraglich... (auch wenn die Idee dafür mit von mir war) ;)
aber es gibt auch einige die als alternative noch einen anderen Tauchcomputer haben (z.b. einen Suunto oder Uwatec)... welche man ja ab 700m bzw. 800m auf Bergsee (A1) stellen sollte... ist ganz praktisch wenn man die ungefähre Höhe im OSTC ablesen kann
rettet euch selbst
JeanDo
Re: Altimeter
Post by JeanDo »
Surface pressure DO change the decompression stops (to allow you to go back to the surface). This is what enable you to use the OSTC for altitude dives.
The optional altimeter is JUST A DISPLAY. It is a translation of the surface presure average into meter.
Because this is a baro-altimeter, the altimeter reading depends of the calibration: the equivalent presure at sea level (given by some meteo forecast).
A typical weather change is roughly 1mbar/hour (slowly changing condition), ie. 8 meters. Stroms goes to about 32 meter/hour.
Actually, it also (slightly) depends on wind condition, specially in montain.
If you want a precise reading, you have to calibrate to a given sea-level reference (or at a known altitude). Then you can use it safely for a few hours.
Hope this helps,
Bago
Post by Bago »
I can't install the 1.80
I have followed instructions but the bootloader does not find the PIC.
I have installed the driver but it has activated COM11 bootloader shows only com 1 2 3 & 4.
I do reboot the MKII as I click write flash, still i get
Connected to \\.\COM11 at 115200
HEX: 9 days old, INHX32,18Fcode+cfg, total=87022 bytes.
ERROR!
Any advice ?
Regthing
Post by Regthing »
You can type the COM port number in the dropdown box
Scott
Bago
Post by Bago »
I 've changed the name of the port but the boot loader cannot write ti the OSTC.
Now I have tryed to change some settings with diving log 5.0
I have changed OC no GF to OC with GF... Change where passed to the OSTC but now I can't keep it on it falshes from surface mode to dive mode three times and then switches off
Bago
Post by Bago »
NOW I have reset the ostc mkii with the magnet and appeared:
Unexpected reset from Divemode ! please help and report the debug information below:
sRQebf. 12 2
128 16 0 2 128
2 38 8 80 12
Bago
Post by Bago »
NOW it displays : Building MD2 hash
Please wait ...
dmainou
Post by dmainou »
give it a minute or two its normal.
after that reset all deco and CF's.
Then its fresh !
OSTC MK2 1394
Bago
Post by Bago »
NO it is not ... It is falshing form dive mode to surface mode and I have on the bottom right of the screen seven letters falshing with no meaning and when in surface mode under the tissue graph there is [size=large]0|0[/size] bigger font
Bago
Post by Bago »
See those pictures ...
dmainou
Post by dmainou »
the letters at the bottomare the debug mode.
(I'm at work so can't give you the accurate path)
go to setup and then find debug mode (or similar) turn it off.
Not sure about the other pic. Have you noticed that you are still in 1.7
Try restarting the machine.
OSTC MK2 1394
Bago
Post by Bago »
I have tryed to restart and tryed also the magnet reset still going back to the same error.
I do know i am still 1.7 can't get the bootloader to write to the ostc
Longli
Post by Longli »
In der Version 1.8 kann ich die CF 09 nicht auf 22% stellen (laut der Liste der Benutzereinstellungen die Grundeinstellung). Alles über 20% wird als kritische Einstellung angezeigt.
OSTC MK2 407
Charlie
Post by Charlie »
I tried to update the new 1.80 on a Win7/64-bit computer.... without success.
On my old Vista 32 bit it worked fine.
Are there any known issues?
C
dmainou
Post by dmainou »
Charlie Wrote:
> Hi,
> Best regards
> C
64 bit operating systems are more a headache than anything else. They ateare hardly compatible with a lot of hardware.
Try running the boot loader in 32 bit compatibility mode.
D
OSTC MK2 1394
nowak89
Post by nowak89 »
[quote=Longli]
Ja, das Problem hab ich auch..
JeanDo
Post by JeanDo »
> angezeigt.
I am not sure to understand: what list of user settings ? You are setting CF09 with the OSTC ? With JDivelog (or something else) ?
Heiko
Post by Heiko »
View Edit History Print
Manual /
CF9
Hello Jean-Do.
Looking into the wiki.
CF9:threshold in % (O2-Mix) for display of current gas in divemode
This value sets the threshold (O2-Mix in %) where the current gas is displayed during Divemode. Trimix-Gases are ALWAYS displayed.
Recommend range:
20 ... 30 (20%...30%)
Default setting:
22 (22%)
Example: CF9=22
Gases with 22 or more percent O2 or any Trimix-gas are displayed during Divemode. (All Gases but Air are displayed)
Heiko
Ferdy
Post by Ferdy »
heinrichsweikamp Wrote:
> Die Version 1.80stable
> http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_mk2/firm
> ware/ ist nun für den Mk.2 verfügbar (OSTC1
> folgt).
Ist schon abzusehen wann die für den OSTC1 fertig ist?
Andreas
Cédric
Post by Cédric »
Ich verstehe nicht, wie kann ich richtig einzustellen des Höhenmessers, seit ich in 622m leben und ich tauche regelmäßig See auf einer Höhe von etwa 370m. Die mbar nicht auf die tatsächliche Höhe entsprechen? Danke für die Info.
Smity
