Altimeter sea level ? V1.80
Ekki
Post by Ekki »
Nach dem ersten Tg mit V1.80 und dem aufrufen des Menue Altimeter zeigt der Rechner Werte im Bereich 10000m und 18000m an, die Luftdruckanzeige hingegen zeigt den richtigen Wert an.
Wie kann man die Sea reference einstellen?
In +- 0.25mbar Schritten braucht man Jahre um die 10000 Meter zu korrigieren.;)
Gruß Ekki
Ekki
Re: Altimeter sea level ? V1.80
Post by Ekki »
Noch eine zusätzliche Information:
sea ref: und Alt: werden im gleichen Verhältnis falsch angezeigt.
Die mbar Anzeige im Hauptdisplay ist weiterhin richtig.
Wenn man nun den Simulator benutzt springt danach die Altimeter Anzeige in Extrem-Werte. z.B befinde ich mich zur Zeit in 57404m Höhe bei 15728.25 mbar :-)
Gruß Ekki
PS zum Glück bin ich CC unterwegs und kann den Po2 angleichen, die 57404 Meter Höhe in der Mesosphäre machen mir also nichts aus ;-)
Hallo Ekki,
Bald gibt's die 1.81beta, die hat hier ein paar Fixes. Die aktuelle Ausführung des Altimeters hat keine sinnvollen Grenzen. Das fällt insb. dann auf, wenn man sich an der NN-Grenze befindet. Hier in Freiburg mit ~970mBar passt es ganz gut.
Gruss,
Ekki
Post by Ekki »
habe ich gemerkt....
Danke.
Gruß aus München bei zur Zeit 955mbar und runden 9330m Höhe ;-)
JeanDo
Post by JeanDo »
I corrected that in 1.81:
- It is better at detecting that the sea reference should be auto reset (~ when outside 900..1100 mbar), so upgrading firmware version should perform smoothly...
- There is a Default:1013 menu entry so that you can force a meaningfull value.
- I changed menu (back) to +/- 1mbar
Still: the altitude displayed don't change anything in
ROB
Re: Altimeter sea level ? V1.80//1.81
Post by ROB »
habe heute den ersten TG mit der Version 1.81 gemacht.
Musste beim Vergleich der TC meiner beiden Buddies (auch beide MK2) feststellen,
das mein TC ca. einen Meter weniger als ihr (beide ziemlich gleich) anzeigte.
Zu Hause habe ich dann die mbar bzw. den Altimeter gecheckt.
Altimeter stand auf -16m, ich wohne allerdings auf +200m.
Altimeter angepasst, TC geht aus, beim erneuten Einschalten steht der Altimeter wieder auf -16m??
Liegt´s an der Version, oder meinen (falschen) Einstellungen)?
Ist es momentan evtl. besser, nur den Default:1013mbar zu nutzen.
Danke für die Hilfe
Robert
JeanDo
Post by JeanDo »
Hi ROB,
No sure I did understand everything (google translate ;-)).
This a Baro-Altimeter. Meaning it checks the air pressure (mbar) to compute your altitude.
Meaning you have to calibrate to correct for the weather conditions !
If weather is changing, if a big wind is raising, etc. you have to recalibrate it.
Hope this helps,
ROB
Post by ROB »
Hi JeanDo,
thank you for your help.
The discription you gave me I already knew :)
I have the same "system" in my bike computer.
The "problem" I have with the MK2 is, that the new calibration is always "lost" after the MK2 has shut down and is switch on again.
After the new start the system always goes back to the DEFAULT!?
I don´t think, that the use of the altimeter can be,to recalibrate 3 minutes before the dive to get an exact measurment and then hope that the MK2 don´t run off before I´am under water?
Sry for my bad english ;)
Robert
JeanDo
Post by JeanDo »
@ROB
Your english is definitly better than google's german: I didn't get the point of your post ;-)
This is indeed a bug, and not the intended behavior.
ROB
Post by ROB »
Hello JD,
hello other Users,
the described bug seems to be fixed with the new 1.82beta.
Thanks for that.
Robert
