Vorschl?ge
H?hlenlurch
Vorschl?ge
Post by H?hlenlurch »
Super Interessantes Projekt .
An der Stelle einige Anregungen an die Software Entwickler.
Um das Ger?t auch bei H?hlentauchg?ngen sinnvoll ein zu setzen , m?sste man den Zeitpunkt ab dem die Berechnung der Deco erfolgen sollte manuell starten k?nnen.
Als n?chstes w?re eine Berechnung der Durchschnittstiefe ab einem wieder manuell zu startenden Zeitpunkt super. K?nnen die GF und HF Faktoren des B?hlmann Models beeinflusst werden? Und k?nnte ein HF mit ?ber 100 % eingestellt werden.
Ansonsten sieht alles schon sehr gut aus :) Super Interessantes Projekt .
Ansonsten sieht alles schon sehr gut ausSuper Interessantes Projekt .
Re: Vorschl?ge
Hallo H?hlenlurch,
die vorgeschlagenen Funktionen sind durchaus mit entsprechenden ?nderungen an der Software realisierbar. Ein Gradient Factor (GF) Modell mit entsprechender Ausgabe kann man nach Belieben integrieren. In der jetzigen Firmware wird der GF ab einem bestimmten, einstellbaren Prozentwert angezeigt. Das heisst ein Auftauchen gem?ss der GF Methode ist zur Zeit schon individuell m?glich.
Allerdings, wozu soll der Start des Tauchgangs in einer H?hle manuell gestartet werden?
Viele Gr?sse,
Christian Weikamp:HeinrichsWeikamp
H?hlenlurch
Re: Vorschl?ge
Manche H?hlen haben flache Eing?nge mit Trockenstellen zwischen durch. Das wird zur Zeit von uns stellenweise als Nullzeit gehandelt und nicht mit in die Tabellen einberechnet. W?re also beim Automatischen Start schon im Decoprofil.
Bei den B?hlmann Faktoren meinte ich das in den Grundeinstellungen des Rechenmodels zb. HF 10 und GF 120 einstellbar ist und der Rechner danach Decostops berechnet. Bis in welche Tiefe wird das Ger?t druckfest sein?
Re: Vorschl?ge
Der Drucksensor im OSTC geht bis ca. 125m WT, das Geh?use ist f?r diese Tiefe nat?rlich ausgelegt.
Mfg,
Matthias Heinrichs, HeinrichsWeikamp
