Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein neues MacBook Air mit OS X 10.7 Lion und die neue Version von JDiveLog 2.16, sowie den FTDIUSBSerialDriver_v2_2_16 installiert.
Beim Laden meiner Tauchgänge von meinem OSTC Mk.2 kommt immer wieder die gleiche Fehlermeldung " DER COM PORT IST BEREITS BESETZT".
Meine Einstellungen:
Com Port: RXTX-2.1
Protokoll Version: OSTC Mk.2 1.90-X
Bei meinem altem Mac hatte ich das OS X 10.6.8 Snow Leopard und JDiveLog, 2.16. Hier funktionierte alles bestens.
Mache ich irgendetwas falsch, oder gibt es mit OS X 10.7 Lion etwas was ich beachten muss?
Wäre sehr nett wenn ich eine Antwort mit Lösung bekäme.
Vielen Dank im Voraus.
JDiveLog, 2.16 mit OS X 10.7 Lion
Re: JDiveLog, 2.16 mit OS X 10.7 Lion
habe die Lösung.
Erst mal im Verzeichnis /Library/Java/Extensions aufräumen(alles raus schmeissen).
Dann wie folgt vorgehen:
- FTDIUSBSerialDriver_v2_2_16.dmg bei runteraden
- Entpacken und Treiber installieren
- JDivelog installieren
Com Port: /dev/tty.usbserial-XXXXXX(RXTX-2.1)
Protokoll: OSTC Mk.2 1.90 - X
Das wars!!
Gruß Kurt
habe die Lösung.
Das wars!!
Gruß Kurt
Grüße
Kurt
Kurt
maxardi
Hi, I have some problem with the usb interface for mac lion. What can I do ?
Hi maxardi,
You gotta be a bit more specific! Whats the prob?
Just to let you know there is also a JDivelog forum:
JDiveLog Support
It might be quicker to get JDiveLog support there.
JDiveLog Support
max
thanks for the answer
I have some problem with the usb driver
