Hallo, ich habe ein Problem mit der Verbindung eines neuen 2N zu Windows 7.
Ich kann mit Diving Log auf den 2N zugreifen und auch alle Einstellungen vornehmen. Bei der Verwendung des neuen Bootloader erhalte ich aber folgende Fehlermeldung:
unknown pic type: 57h
Wie gesagt, am Tauchcomputer liegt es nicht, von einem anderen Rechner aus funktioniert die Verbindung und die Installation.
Kann mir jemand etwas zu der Fehlermeldung sagen?
Verbindungsproblem 2N
Re: Verbindungsproblem 2N
Longli Wrote:
> außerdem erstellt er aller 10 min einen MD2 Hash
Unabhängig ob Update oder nicht? Dann wäre ein Menu -> Reset menu -> Reset CF angebracht.
Zur anderen Frage bitte mal die komplette Ausgabe des bootloader "log windows" hier posten. Klingt nach falscher Baudrate...
Hallo Matthias, wir haben die CF resetet und "händisch" eingestellt. Erledigt
Die komplette Anzeige des Bootloader kann ich erst nächste Woche posten, da es sich nicht um meinen Klapprechner handelt.
Danke für deine schnelle Hilfe!
OSTC MK2 407
Die Meldung im Log Fenster:
Warning::
Piccodes.ini not found
Connected to \\.\ com 3 at 115200
searching for PIC ...,
Error
Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
Der virtuelle Comport Com 3 ist auf 9600 bit/s eingestellt
Warning::
Error
OSTC MK2 407
Du startest die "tinybldWin.exe" vermutlich direkt aus denm ZIP-Ordner.
Einfach den bootloader_v2.zip nochmal komplett in ein Verzeichnis entpacken (z.B. auf den Desktop) und dann starten. Alle 2N haben mind. 1.90 und gehen daher mit dem neuen Bootloader.
genau das war das Problem. Ich hatte versucht den Fehler über das Telefon zu beheben und dabei ist wohl der Start aus dem Zip Archiv entstanden.
Jetzt funktioniert alles und der neue Nutzer ist happy
Danke für deine Hilfe!
OSTC MK2 407
