Sauerstoffsensoren
fragstone
Sauerstoffsensoren
Post by fragstone »
ich bin jetzt nicht so der Elektronik und Programmierexperte aber w?hre es denkbar auch ein bis drei Sauerstoffsensoren an den TC anzuschlie?en um ihm dann auch f?r SCR bzw. CCR Ger?te zu nutzen?
Gru?
Thomas
Re: Sauerstoffsensoren
Hallo Thomas,
Ja, das ist ebenfalls denkbar, dies erfordert aber Umbauten am Ger?t. Evtl. werden wir in Zukunft auch entsprechende Sensoren anbieten.
Gruss,
Matthias Heinrichs
fragstone
Post by fragstone »
sch?n zu h?ren.
Was denkst Du wird es dann ein Upgrade f?r bestehende Systeme geben oder ist dann eher ein neukauf n?tig?
Gru? und guten Rutsch ins neue Jahr
Thomas
Bei "eigenen" Sensoren geht's dann nat?rlich mit Upgrade oder sogar ganz ohne Umbau.
Gruss,
fragstone
Post by fragstone »
sind den auf dem (externen) Stecker frei benutzbare IO Ports vorhanden?
Kannst Du vielleicht mal die Belegung des Steckers/B?chse Posten?
Die Software m?sste nat?rlich dementsprechend angepasst werden.
Gru?
Thomas
Auf dem externen Stecker ist neben Lade- und Resetleitung auch eine RS232 Schnitstelle rausgef?hrt. Die A/D Wandlung w?rden wir in dem Falle extern nah an den Sensoren l?sen.
Viele Gr?sse,
Hallo Thomas,
Unter "Hardware" findest Du nun alle Infos, die f?r diese Geschichte interessant sind.
Gruss,
TigerCD
Post by TigerCD »
Servus
Ich denke erst mit der integration von PO2-/ Flaschendruck?berwachung wird der TC richtig intressant - zumal er dann eindeutig der g?nstigste TC mit O2 ?berwachung (mittels Sauerstoffsensoren) auf dem Weltmarkt w?re ;)
Holger
Post by Holger »
so einfach und g?nstig wird das mit der Sauerstoff ?berwachung nicht werden. Erstens mu? die Fischer Buchse durch eine "Wasserdichte" ersetzt werden, zweitens erfordert es eine weitere Hardware (mit Prozessor) welche die "kleinen" Sensorspannungen in ein serielles Protokoll wandelt. Ich bin gerade dabei so eine Schaltung zu entwickeln. Wird ca. in 4 Wochen fertig sein. Neben der Kommunikation mit dem OSTC wird es auch HUD ansteuen. Ausserdem werden Eing?nge f?r 2 Flaschendruckmesser dabei sein. Kosten werden wohl gut >200 ? werden (die Sache ist nicht einfach und muss ja auch in ein Wasserdichte Geh?use mit Batterie und allem). Es wird dann aber auch Open Source werden.
Gru?
Holger
www.tauche-tief-und-lang.de
TigerCD
Post by TigerCD »
Warum so kompliziert? W?re es nicht ohne HUD/extra Batterie (zumal dies ja ein Akku ist) zu realisieren?
Gru?
Carsten
Der Akku im OSTC ist ja grossz?gig dimensioniert, also k?nnte man auch eine Versorgung aus dem OSTC vorsehen. 25mA bei 3.3V kann man z.B. ?ber die TXD Leitung bereitstellen. So k?nnte man auf eine extra Batterie verzichten. Wie wichtig ein HUD ist kann ich als "offener" Taucher nicht sagen.
Gruss,
Matthias Heinrichs
