die letzten 5min der letzten Dekostufe werden nicht heruntergezählt
René
ich habe bei den 2 letzten Tg. beobachtet, dass bei der letzten Decostufe (6m) auch von z.B. 35min heruntergezählt wird..dann aber beim Wert 5 min stehen bleibt. Auch nach 20min auf dieser Tiefe ändert sich die Deco nicht. GF10/80 FW 2.0
Wiso??? Abhilfe???
Grüße
René
Wiso??? Abhilfe???
Grüße
René
Re: die letzten 5min der letzten Dekostufe werden nicht heruntergezählt
Hm, war das ein Bug in der 2.0? Bist Du sicher mit der Version? Bitte mal auf die 2.01 updaten (letzte offizielle Version).
CF55 verstellt?
René
Ist mir so noch nicht aufgefallen, hatte aber die CF55 auf 5 eingestellt. Da das die Zeit ist die man im 2er Team für den Gaswechsel braucht.
Habs jetzt mal auf 0 gesetzt.
René
René
habe heute einen TG gemacht. 46m, 45min Luftdeko. Auf 21m Gaswechsel, Neuberechnung der Deko. Übrig blieben 27min mit EAN50. Dekostopps schön ausgetaucht. Letzer Dekostopp auf 4m. Die ersten Minuten der 4m Deko normal gezählt. Bei 10min hörten sowohl mein Hauptrechner, als auch der Backuprechner mit runterzählen auf.
Firmware 2.07 Beta, und CF55 war 0.
In der 2.07 ist das ja ein bekannter Bug, siehe zugehörigen Thread. In der 2.0 war das doch aber glaube ich (schon mal) behoben!?
> zugehörigen Thread.
Und wo finde ich den?
> zugehörigen Thread.
Hier geht es hauptsächlich um dieses Thema, auch ein Profilbild wie wir es früher bereits mal gesehen hatten:
http://www.heinrichsweikamp.com/read.php?2,7142
Da liegen also die Informationen, von denen mein Leben abhängen kann, leider in den "50%" Beiträgen die ich nicht lesen kann.
Da hätte ich wohl einfach Pech gehabt wenn ich heute unten geblieben wäre...
Beta Versionen sind "Nicht zum tauchen geeignete Entwicklerversionen" und das schreiben wir so, weil es so gemeint ist. Wir testen ja auch vor der Veröffentlichung der Beta Versionen immer ein wenig aber dieser Fehler ist dabei offensichtlich nicht aufgefallen (Primär geht es bei den Tests auch darum das wichtige Einstellungen oder der Bootloader nicht beschädigt werden - damit man immer wieder zur letzten Stable zurück kann).
Die Sache das hier auch viel in Englisch geschrieben wird können und wollen wir nicht ändern. Das würde andere, nicht-Deutsch sprechende Benutzer ausschließen.
Das ist mir ja vollkommen klar.
Deswegen laufen meine OSTC, und das schon seid MK1 Nr.38, ständig im Debugmode. Das jetzt beide mit einer Beta versehen waren war sozusagen ein "Versehen". Ich würde auch nicht sterben wenn ich garkeinen Rechner mit hätte.
Aber wie schon gesagt, wenigstens solche sicherheitsrelevanten Sachen sollten auch die ausschließlich deutsch sprechenden Mitleser hier erfahren. Ansonsten kann ich mir das Testen auch gleich sparen wenn sowieso schon alles bekannt ist.
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
Du kannst ja mal den Google Translator versuchen. Meiner Meinung nach macht der aus englischen Texten ganz anständige Übersetzungen.
Ansonsten kann ich Deinen Standpunkt nicht nachvollziehen. Wie kann es denn passieren, dass Du "aus Versehen" mit Beta-Versionen tauchen gehst? Steht doch groß und breit dran? Der OSTC lebt in nicht ganz unwesentlichem Maß von der international Gemeinschaft der Benutzer. Und da bleibt doch nur die englische Srache.
Ich halte es auch nicht für praktikabel, wenn HW auf alle Bugs und Probleme mit Beta-Versionen hinweist. Die sind doch systemimmanent potentiell fehler behaftet.
Peter
OSTC 2N #2338
Peter
OSTC 2N #2338
Hallo Andreas
Warum in Deutsch und nicht Italienisch, Spanisch oder Französisch? Englisch ist nunmal international und was die meisten verstehen und Deutsch grenzt die meisten Nutzer aus. Und für alle anderen gibt es wie schon angemerkt Google Translate, das dir jede Seite problemlos übersetzt. Der Aufwand alles zweisprachig zu schreiben sollte nicht unterschätzt werden. Ich kann verstehen das die Hinweistexte für Betaversionen nur auf Englisch sind, das mache ich bei Diving Log genauso.
Schöne Grüße,
Sven
Schöne Grüße,
Sven
Ars Lock
Als, seiend vor, die deutsche Sprache, zum Sprache der Wissenschaft, dann und in der Betrachtung für die zu sein Sie nicht dort nahm.
There was times there German science language. Now the times changed only slightly.
L'OSTC vit la communauté des utilisateurs dans la mesure de cela pas complètement insignifiante internationalement. Et là néanmoins seulement le Srache anglais reste. Je veux avoir voulu dire néanmoins cependant.
Hallo Peter
> gehst?
Ich teste Beta Versionen seid ich den OSTC habe. Zum Anfang mit dem VR3 als Backuprechner, und seid ich zwei MK2 habe einen von denen. Wenn mir Sachen auffallen die mir seltsam vorkommen fahre ich auch schon mal beide mit einer Beta um nachzuvollziehen ob das am System liegen könnte. Was sich in dem Fall ja auch bestätigt hat. Und manchmal muß man auch schon mal mit Betas unter Wasser wenn man sie testen will.
Oder bin ich da der einzigste und die andern machen das am Simulator?
> hinweist.
Ich finde das schon wichtig. Sonst wäre ja das testen umsonst.
Andreas
> gehst?
> hinweist.
Andreas
René
Also, ich war gestern im Wasser mit GF10/80 FW 2.0 UND CF55=0
ohne Problemchen
Grüße
René
ohne Problemchen
Grüße
René
