Firmware 2.20 - Cannot read Profiledata
Post by Rob »
sorry for the doublepost but i think this gets lost in the new firmware thread.
Is there a change in reading the profile data from version 2.20?
Im recieving only 7 bytes ( AA AA AA AA AA 55 00 hex).
After the tranmission stops the OSTC is still in sending mode, at least on the display.
Interface
Start
Daten
Kopfzeile
Profil
- long pause -
Fertig.
Is there anyone else with the same problem?
regards
hat sich in der neuesten Version 2.20 etwas beim Auslesen der Profildaten geändert?
Ich erhalte nur noch 7 Bytes ( AA AA AA AA AA 55 00 hex).
Wenn die Übertragung aufhört ist der OSTC immer noch im senden zumindest laut Displayanzeige.
Interface
Start
Daten
Kopfzeile
Profil
- lange Pause -
Fertig.
Hat noch jemand das Problem?
Grüße
Ferdy
Re: Firmware 2.20 - Cannot read Profiledata
Post by Ferdy »
Hallo Robert,
ich habe erst einen TG mot der 2.20 gemacht, der ließ sich mit JDivelog problemlos auslesen und wird auch korrekt angezeigt.
Andreas
Keine Probleme mit dem Auslesen auch bei mir...
tiefunten
Post by tiefunten »
Ich glaube Robert liest mit einem selbstgeschriebenen Programm aus, wenn ich das hier im Forum richtig mitbekommen habe. Die Frage kann wahrscheinlich nur von Sven (Divinglog) oder von Heinrichsweikamp beantwortet werden...
Post by Rob »
erstmal danke für die Antworten.
Ja, ich lese mit einem selbstgeschriebenen Programm aus.
die Version 2 hat noch funktioniert, bei der 2.20 kann ich nur noch die Settings (Bank0 und bank1) auslesen, beim Profil kommen nur 7 Bytes.
Aber gerade ist mir eingefallen das es am Prozessortakt liegen könnte, der ist ja erhöht worden.
Auf alle Fälle weiss ich jetzt das es prinzipiell noch funktiopniert und an mir liegt ;-)
Grüße
> worden.
Ah, darum ist mir am rechten Arm so wohlig warm geworden... :) (Scherz!)
divinglog
Post by divinglog »
Hallo Rob
Meines Wissens nach wurde am Protokoll nichts geändert, sollte also weiterhin funktionieren. Mir sind auch keine Fehler oder Probleme bei Diving Log berichtet worden.
Schöne Grüße,
Sven
Post by Rob »
Hallo miteinander,
ich hab das Problem gefunden!
Offensichtlich braucht die Version 2.2 länger als der Vorgänger um die Daten zur Übertragung aufzubereiten, deshalb gab es einen Timeout bevor die eigentliche Übertragung angefangen hat.
hi,
i found the problem.
It seems that the new versich needs longer to prepare the profiledata for transmission, so i got an timeout.
Grüße
